04.02.2018, 13:14 | #1 (permalink) |
Частота среза фильтра акустики
Подскажите как узнать частоты срезов фильтра для динамиков? Возможно ли это... Если уже обсуждали, прошу не пинать, с телефона не в одном браузере поиск не работает! |
04.02.2018, 13:14 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Частота среза ФНЧ Регулировка частоты среза фазы на ПК (Возможно ли) Фильтр Нижних Частот Баттерворта Частота среза ФНЧ с регулятором среза |
04.02.2018, 17:03 | #2 (permalink) |
Конечно возможно.
значит надо воспользоваться нормальным компом. Ссылки на форуме запрещены. А гугле забиваешь "как рассчитать частоту среза LC фильтра" и получаешь
05.02.2018, 15:10 | #4 (permalink) |
Нет чего ? Ф провода, марка, размеры катушек, резисторов, конденсаторов ..... и Тд и Тп..... Да и схема АС стандартная. описаний в деталях конструкций полно, че не взять готовую ?
05.02.2018, 16:44 | #5 (permalink) |
фильтра есть схеме соответствуют, номиналы совпадают, но катушки не замерял не чем.
Если я правильно понял то срезы следующие нч 570 Гц сч 6015 Гц хотя не уверен что я правильно понял, если посмотреть на сч то: Диапазон эффективно воспроизводимых частот: 200 – 5000 Гц почему тогда фильтр режет на 6015 Гц... |
06.02.2018, 00:31 | #7 (permalink) |
Да я не переживаю особо, просто думалось что если динамик способен отыграть до 5000Гц, то и резаться будет до или равное 5000Гц (по верху)
07.02.2018, 00:45 | #8 (permalink) |
в общем чудом переписывался с человеком, он говорит что работал на заводе им. Шевченко и собирал акустику, говорит что схема эта стала такой после 90-91 года, а ранее выглядела вот так
конденсатор С1 2.2мкф! Пленкой можно заменить С1? наверное возьму по 1мкф, буду добавлять/убавлять, сравнивать... |
07.02.2018, 13:39 | #9 (permalink) |
Подобные схемы легко и наглядно можно рассчитать в каких-нибудь простеньких симуляторах. Только этого явно недостаточно - для оценки результата нужна теоретическая подготовка.
Evgeniy. D, почитайте литературу для начинающих. Уясните для себя, что такое порядок фильтра, частота среза и как она определяется. Предупреждаю сразу, вопрос сложный и требует серьёзной проработки. |
07.02.2018, 15:53 | #10 (permalink) |
Вот симуляция в EveryCircuit. Запускайте в Хроме, нажмите на график (левый верхний угол), развлекайтесь.
