14.10.2017, 16:30 | #11 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 601
14.10.2017, 16:30 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации Короба для динамиков Разветвитель для динамиков Гул динамиков |
14.10.2017, 17:14 | #12 (permalink) | ||
Проблемы правильного звучания освещаются в других темах. |
14.10.2017, 17:23 | #13 (permalink) | |
Было бы понятно не писал бы
Динамики, фильтры, усилителей нет. Неэлектронный фильтр - пример - выйди в соседнюю комнату - что от музыки останется? Правильно, суббас ниже частоты среза акустического фильтра стен, геометрии коридоров и комнат. Поставь колонки под стол - будешь поражён НЧ звучанием своих мыльниц. |
14.10.2017, 19:17 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
4х канальный усилок + то что на картинке = вполне достойный вариант. Одно время сам так пользовался, только каналов было 6шт , каждый на свой динамик.
17.10.2017, 21:05 | #19 (permalink) |
Столько много наговорили и хотя бы кто-то заметил, что может иметь место быть взаимодействие фильтра НЧ с полным комплексным сопротивлением низкочастотной головки. В отдельных случаях такое взаимодействие приводит к заметному ухудшению качества воспроизведения НЧ, которое характеризуется подьемом АЧХ в полосе частот 80-150 Гц и ухудшением переходного процесса. Самым радикальным способом устранения нежелательного взаимодействия ФНЧ с басовой головкой является использование отдельного усилителя с электронным фильтром на входе. Есть еще способ применения последовательного контура или включение резистора параллельно с динамической головкой. ( По материалам книги С.Д.Бать "Любительские громкоговорители 4").
22.10.2017, 10:11 | #20 (permalink) |
К автору ! Оставляешь только НЧ фильтр. Фильтри СЧ и ВЧ -отключить. Никаких фазовращателей тебе НЕ нужно, как и доп усилителей. Если в доме не предвидится дискотеки, вировнять уровни колонок СЧ-ВЧ доп сопротивлениями. При 8 Омних колонках, скорее и не потребуется.
Последний раз редактировалось steeler1889; 22.10.2017 в 10:17 |
