10.10.2017, 22:28 | #1 (permalink) |
Колонки SVEN-MS-310 ремонт
И колонки, и сабвуфер живы, но очень тихо разговаривают. В процессе выяснилось, что все питания подходят к основным узлам в достаточном напряжении (15.х вольт). При прозвонке выпаянных микросхем 2030 было выявлено, что ноги 4 и 5 звонятся между собою в обоих направлениях. Неужели они все три умерли одновременно? Или они и должны пищать? Пока едут новые микросхемы, у меня возникло несколько идей и вопросов. Буду рад, если вы читаете дальше 1. Подозрение, что лажа может быть и в блоке тембро-громкости (отдельная труднодоступная плата, на схеме обозначено "KB PART"). Можно ли вход подать сразу на микросхему 2030 в обход блока? 2. Правильно ли я понимаю, что микросхема 4558 обслуживает только канал сабвуфера? Если она умерла - остальные каналы буду звучать? 3. Не пинайте, всё таки, ветка для новичков. Почему по прохождению сигналов стоят конденсаторы (например, С 107, 117, 119)? Ведь они не проводят!.. СПАСИБО! |
10.10.2017, 22:28 | |
На форуме ранее были созданы темы которые схожи с вашей Колонки Sven MA-331 Колонки SVEN-702 Колонки Sven BF01 Колонки SVEN SPS-820 Как протестировать колонки SVEN? |
11.10.2017, 08:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Конденсаторы не проводят только постоянный ток, а в цепи сигнала они яляются или фильтрующими, или разделительными.
Нужно проследить прохождение сигнала от входа до выхода наушником с последовательно включенным конденсатором (1-3 мкф), таким образом выявив в каком месте этот сигнал прерывается. |
11.10.2017, 21:39 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
16.10.2017, 18:43 | #5 (permalink) |
Прежде всего - СПАСИБО всем, кто отозвался!
Наверное, я таки "чет не договорил". Пришли микросхемы, я их впаял, предварительно проверив посадочные места выводов 4 и 5 - нигде не звенело (прежние микросхемы уже выбросил). Эффект всё тот же: уровень громкости на максимуме, а сила звука такая, будто он и одну треть не прошел. Закоротил контакты платы тембра/громкости - никакой разницы. Бросал прямой провод с сигналом на минусовую ножку С117 - ничего. Заменил 4558, несколько сомнительных электролитов, Такое положение вещей оставляет просто в состоянии отчаяния. У меня еще очень мало опыта. Очень надеюсь на помощь... P.S.: За что отвечает стабилитрон? Только за светодиод? |
16.10.2017, 19:35 | #8 (permalink) |
Конечно не понимаете, я тоже лет 5 назад много не понимал, но дело не в этом.
Берём наушник с конденсатором, можно даже дешёвыми Гениусами, и плюсовым щупом тыкаем по схеме от входного гнезда до входной ножки первой микросхемы. Если сигнал не пропадает, то с выхода первой микросхемы щупаем сигнал до входа второй (выходной) микросхемы. Сигнал есть? Остаётся прощупать сигнал на выходе... Понятно разъяснил? Оч надеюсь. Удачи. И жду результатов. Положительных! |
17.10.2017, 05:54 | #10 (permalink) |
Очень похоже, что да.
