08.08.2017, 07:00 | #31 (permalink) |
Нашел системный блок центра. Не работает только одна дека, не открывается, может смазка нужна. Центру уж 15 лет. У меня такой вопрос: "Можно ли улучшить звук центра, если повыкидывать оттуда все лишнее))). Оставить только усилитель, центральную плату, блок питания? Например, выкинуть СD-Changer и деки. Или что-нибудь добавить? Хотя б вес уменьшится. Слушаю сейчас все через AUX с Mp3 плеера и с компа. К примеру, звук с CD дисков не сравнить со звуком, который идет через AUX. Или же оставить все как есть? --- И второй вопрос. Как подключить к AUX два устройства: ПК и спутниковый ресивер, чтобы постоянно не дергать шнуры туда-сюда? Спасибо всем кто откликнулся и помог. |
10.08.2017, 07:38 | #33 (permalink) |
Всем доброго утра. Не смог побороть своего любопытства. Решил разобрать. Просто прогреваться начал достаточно прилично. Крышку открыл, а там почти валенок. Разбирал медленно все помечал и раскладывал все шурупы по отдельности. Каждую схему прочистил обычной малярной кистью. Дно корпуса - влажной тряпкой. Особенно зарос трансформатор, здоровенный такой...) Блок весь тяжелый только из-за него. Больше там нечему весить. Сделано на долгие лета, все пропаяно от и до, капитально. Везде чипы Technics. Здоровенный радиатор из толстого алюминия. СD Changer от Toshiba. Вот были времена делали на совесть. Собрал - все работает, шлейф дек только отключил, все равно ими не пользуюсь.
