Усилитель для колонок Panasonic SB AK300
  • Автор темы Автор темы Serge30
Когда Я всё Это узнал, ох как мне сплохело, аж жуть. А жене и по сей день " до спины", слушает свой айпад и не заморачивается с трёхполоской.
Делаем вывод, господа новобранцы- " Знание - это жуть, а Незнание- спокойный сон".
Отказался от этой идеи, спасибо за советы.
Почему почти у всех центров идет небольшой фон при полной громкости?
В наушниках такого нет. У меня наушники мониторные Sennheiser HD 180 самые дешевые. Плюс усилок китайский AK47 на 5532 самим собранный. Звук идет с ПК. При полной громкости - полная тишина, никакого фона. Звук в разы лучше, чем с любого центра. Хотелось бы такого качества на колонках. Это, наверное, чистейший звук только у Hi End техники?
В ЦЕНТРАХ(да и во всей бюджетной технике) все сделано по минимуму- транс, кондеры фильтра, мощность микрух... Почти везде заявлено 10% искажений на макс мощности- вот и шумы, треск и проч. Плюс много электронной начинки- регуляторы громкости, дисплеи, коммутация, все по чуть-чуть, но гадит...
Можно ли сделать акустику без фона? Просто колонки с усилителем. Или фон будет всегда?
Можно конечно
На youtube многие делают колонки из автомобильных динамиков и усилителя китайского E74. "Лучше любых компьютерных ак. систем., включая Microlab."
На Ютубе ещё не то увидишь.))) А вообще смотря какие колонки, вернее для каких целей. Взять какие ни будь дорогущие студийные мониторы ближнего поля и послушать как они будут звучать- скорее всего отвратительно покажется они звучат. Тогда спрашивается почему они таких неприличных денег то стОят? Ответ прост: на них звукорезы и аранжировщики сводят свои рабочие треки, где важен каждый нюанс и детализация фонограммы, где то может какой то инструмент выпячивается а другой потерялся в этой каше. Кого то нужно выделить эквализацией а другого отправить подальше вглубь при помощи реверберации, допустим. Особенно часто конфликтуют бочка и бас, здесь вообще "веселуха" конкретная.
И вот после этих убийственных манипуляций наконец то трек начинает звучать как надо и только после этого уже можно переходить к мастерингу, как к финальному инструменту тончайшей обработки звука на финальной стадии. И если этот трек хорошо воспроизводится на студийных мониторах- то стопудово он будет так же хорошо воспроизводиться и звучать далее хоть на бытовых S- 90 и им подобных бубнелках, в которые что не включи- будет звучать звездато, хоть на эстрадных массивах где киловатты обрушиваются на слушателя, хоть в затычках от мобилки тинейджера. ))) Кесарю- кесарево, а слесарю- слесарево. )))
Это,как-бы, две разные проблемы.Для более продвинутых , это две разные задачи.
Но первый вопрос поставлен не правильно=
акустика сама по себе ни когда не фонит, это удел усилителей.
А можно весь этот текст переписать народными,так сказать от бубнелок типа С90, словами, плиз.
Так сойдет? Допускаю, что весь этот текст кому то и покажется невероятно сложным, но он и так написан в таком виде до безобразия по народному. Так ферштеен или совсем жарко?
Всем доброго утра.
Нашел системный блок центра. Не работает только одна дека, не открывается, может смазка нужна. Центру уж 15 лет.
У меня такой вопрос: "Можно ли улучшить звук центра, если повыкидывать оттуда все лишнее))). Оставить только усилитель, центральную плату, блок питания? Например, выкинуть СD-Changer и деки. Или что-нибудь добавить? Хотя б вес уменьшится. Слушаю сейчас все через AUX с Mp3 плеера и с компа. К примеру, звук с CD дисков не сравнить со звуком, который идет через AUX. Или же оставить все как есть?
И второй вопрос. Как подключить к AUX два устройства: ПК и спутниковый ресивер, чтобы постоянно не дергать шнуры туда-сюда? Спасибо всем кто откликнулся и помог.
Именно так. Запомни одну весчь. Работает-не лезьЧерез коммутатор входов. Готовые есть наверняка в вашем *чепке*
Всем доброго утра. Не смог побороть своего любопытства. Решил разобрать. Просто прогреваться начал достаточно прилично. Крышку открыл, а там почти валенок. Разбирал медленно все помечал и раскладывал все шурупы по отдельности. Каждую схему прочистил обычной малярной кистью. Дно корпуса - влажной тряпкой. Особенно зарос трансформатор, здоровенный такой...) Блок весь тяжелый только из-за него. Больше там нечему весить. Сделано на долгие лета, все пропаяно от и до, капитально. Везде чипы Technics. Здоровенный радиатор из толстого алюминия. СD Changer от Toshiba. Вот были времена делали на совесть. Собрал - все работает, шлейф дек только отключил, все равно ими не пользуюсь.
