17.06.2009, 21:14 | #1 (permalink) |
Хочу сделать саб 2Х35ГДН есть вопросы от начала до конца
1) как расчитать корпус сабвуфера для двух 35гдн 2)из чего лучше делать? (если всё таки ДСП то какой толщины) и можно ли использовать ламинированое ДСП? 3)Как лучше ставить динамики друг к другу лицом или рядом друг от друга? 4)какой усилитель использовать? нужен ли там эквалайзер? 5)вопрос насчет фильтров какой лучше? (прошу сразу схемку 6)как расчитать фазоинвертор,и сколько их поставить один или два? 7)чем лучше заклеивать "щели" в боксе? 8)как его подключить для системы 2х1 (у меня два Fendy (F&D) по 18w) А теперь жду ответов) загрузил пополной |
17.06.2009, 21:14 | |
Поищите информацию в похожих темах Хочу сделать жучка Хочу сделать две АС |
17.06.2009, 22:47 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше почитать литературу, вникнуть в проблему, а потом уже начинать делать.
18.06.2009, 01:56 | #5 (permalink) |
Валерий
Вот чесно не люблю я эти сидения за бумагой ,мне проще поговорить с человеком ,или здесь наример вопрос задать ) по ходу дела жду хакера) |
18.06.2009, 02:15 | #6 (permalink) |
SuSLiK, без литературы ну ни как. Избежать резонанса корпуса от нискочастотной волны, и не только, поможет детальное изучение данной конструкции с помощью литературы , вплоть до формул для ращета корпуса. (Даже RADIOTEHNIKA C-90 была собрана так) Причем, сабуфер - дело тонкое ,Петруха !
18.06.2009, 04:48 | #8 (permalink) |
1) для двух данных динамиков корпус пойдёт литров на 50 с фазиками
2) обычный ДСП 16мм (не ламинированный, но потом можно оббить карпетом) 3) конструкций много, всё зависит от эстетики , внутреннего "лабиринта" и размеров фазика 4) любой усилитель ~35-50 ватт, подключение головок определяется строением коробки.. эквалайзер нафиг не нужен впринципе, нужны фильтры (лучше всего на входе усилка) 5) и 6) подбирать в зависимости от головного уст-ва и харрактеристик усилителя 7) лучше всего ПВА, но я пользуюсь герметиком (тоже нормально) внутри оббивка синтепоном 8) понятия неимею, у меня небыло Фенди.. З.Ы. ИМХО собирать саб на мидбосовых динамиках, всё равно , что пытаться услышать скрипку в седьмом ряду в МР3 формате в РЕП-овой композиции.. 35 ГДН, динамики с диапазоном 50-4500 это мидбас, к тому же 35 ватт далеко не басовая мощность.. хотя Creative умудряется делать настольные компьютерные сабы с ощутимым басом при мощности в 10 ватт и LPF 100Гц.. дерзайте.. расчёт литрожа неподскажу, всё уже давно делаю на глаз, правда с динамиками по серъёзнее (диапазон 10-800 Гц, 150-200ватт) могу дать размеры коробки на 50литров для автомобильного саба на 15" |
18.06.2009, 05:12 | #9 (permalink) |
Hacker
Вот это я понимаю просто и понятно=) Всё таки лучше купить динамик,а их по одному продают? Что такое карпет?=) Самодельный сабвуфер :: Основы акустики как сделать сабвуфер фазоинвертор акустическая система акустика сабвуфера jbl speakershop Вот посмотрел хорошую статью как человек сделал саб,получился как покупной) Хак какой динамик посоветуешь,и в районе чего он будет стоить? Работать всё будет от компа ) |
18.06.2009, 05:31 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Когдато тоже загорелся такой затеей. Дин выбрал "Alphard SW 803Z". Интересовал глубокий бас в малом ящике. Меня привлёкла в нём низкая резонанстная частота (39Гц) и малый эквивалентный обьём (всего 11л). Об этом дине отзывы в инете положительные накопал. Купил всего за 140грн за углом, замерял его параметры, прогнал по программе и выяснилось, что с него можно выдавить от 21-го герца в 30-ти литрах. По уровню ±1,5Дб! В общем всё слишком сказочно. К тому же дин на 200W (100 точно даст). Так он у меня в коробке и валяется. Как обычно - забросил затею до лучших времён. Хочу ведь не 2,1 систему, а 4 полноценные колонки с твитерами TW-318, какими-нибудь хорошими среднечастотниками и этими низкочастотниками.
Собираюсь над ним опыты проводить - присобачу к нему датчик положения диффузора и сделаю электро-механическую обратную связь. Только вот не знаю чем можно приклеить пластик и поликарбонат к полиэтиленовому диффузору и металу ... Последний раз редактировалось INFERION; 18.06.2009 в 05:34 |
