27.07.2017, 19:14 | #1 (permalink) |
Профессионал
Сопротивление усилителя
27.07.2017, 19:14 | |
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна Сопротивление колонок Горит сопротивление |
27.07.2017, 19:38 | #2 (permalink) |
втыкать не надо, сопротивление нагрузки должно быть равным нагрузочному сопротивлению выходного каскада усилителя.., написано 4 Ом, значит нагрузка (колонки) должны быть 4 Ом. При большем сопротивлении нагрузки (пример 6 или 8 Ом), усилитель на 4 Ом попросту не выдаст своих выходных характеристик (таких как выходная мощность, частотные характеристики), при меньшем сопротивлении нагрузки к примеру 2 Ом, усилитель попросту выйдет из строя.
помимо сопротивления есть такой параметр как выходная мощность усилителя, бывает пиковой и максимальной, при максимальной нагрузке усилитель выдаёт заданные параметры изготовителем с допустимыми искажениями частотных характеристик, при пиковой мощности усилитель может выходить за рамки допустимой мощности (при определённых условиях), что так же закладывается производителем.. колонки должны соответствовать пиковой мощности усилителя при своих пиковых возможностях.. нет смысла подключать колонки с максимальной мощностью к примеру 50 ватт к усилителю 20 ватт, так как усилитель попросту их не раскачает для полного получения частотных характеристик.. хотя это и не возбраняется и чаще всего так и делают, типа запас мощности.. но если рассматривать заводские решения комплектов, то мы увидим полное соответствие мощности усилителя и акустики (с разницей в 1-2%), и как правило динамики и акустика и делается по стандартным мощностям, 3, 5, 10, 15 итд ватт Последний раз редактировалось Hacker; 27.07.2017 в 19:44 |
27.07.2017, 19:47 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Я предпочитаю братьев Лексиных. В поднятой ими дискуссии в своё время сошлись, что нагружать динамики их паспортной мощностью, причём советской, а не китайской, нецелесообразно именно с точки зрения качества звука. |
27.07.2017, 19:57 | #4 (permalink) | |
Профессионал
Вся проблема в том, что акустика подключалась к dvd-плееру, который давно не работает да и морально устарел и подключить его к тому же телевизору, как современные усилители, нельзя. В Маркете всякие Пионеры идут с сопротивлением в 6 Ом, что не подходит для моей акустики. |
27.07.2017, 20:15 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Вы бы написали модель акустики А то гадать на кофейной гуще тут не умеют...Акустика ваша скорее всего 4 ома-таких усилителей тьма.А если 3 ома-то соединить последовательно и будет 6 ом-можно и к 6 и к 4 омной нагрузке подключать.
27.07.2017, 20:17 | #6 (permalink) |
Бери двухомный и не мучайся.
В упомянутой мной дискуссии решили после долгих споров, что наилучшее качество, когда усилок нагружен не более, чем на 15% номинальной мощности, а динамики работают на трети советской паспортной мощности, если я правильно помню то, что читал 30-40 лет назад. Для китайской мощности получается, что для качественного звука к ним надо подводить примерно 1/10 от того, что на них написано. У меня автомобильные коаксиальные двухполосники на 70 ватт номинал. Если дать больше 20 в реале, то искажения достаточно заметны на слух. |
27.07.2017, 20:28 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
Вот Сони извращенцы...Реально по 3 ома колонки...Соединяйте фронт и тыл попарно последовательно и получите 6 ом-любой усилок на TDA покупайте и радуйтесь.4-6 ом распространенные усилки...Можно советское чудо типа Веги 10ус взять-её вполне для китасйкой соньки хватит.
