21.07.2017, 16:29 | #1 (permalink) |
MP3 decoding modules
21.07.2017, 17:51 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ногу отпаивать не надо, через неё идёт всё управление, для каждой функции своё сопротивление резистора. Просто припаяй к ней возможно короче резистор на 18к, это функция Play/Pause, и вторую ногу резистора к массе через конденсатор. При включении питания цепочка имитирует однократное короткое нажатие на кнопку.
21.07.2017, 17:56 | #5 (permalink) |
Понятно. Кондер по месту подбирать? Номинал его на что влияет?
21.07.2017, 18:26 | #7 (permalink) |
Да, к минусу.
Номинал конденсатора влияет на продолжительность "нажатия кнопки". Поскольку подробной информации мне найти не удалось, я не могу рассчитать постоянную времени цепочки, а нажатие свыше 2 секунд считается длинным и даёт команду на изменение режима, а не стоп/пуск. Так что надо проверять опытным путём. |
26.07.2017, 14:36 | #10 (permalink) |
В общем затестил. Ничего не поменялось, только пауза пропала. Отпаиваю, все норм и пауза есть. Что еще сделать можно?
