07.07.2017, 12:01 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Если усилитель состоит из трех транзисторов,играть вот эти все вещи он не будет (Худа пока не вспоминаем) К АС тоже относится. Эх наступило время *жрать сейчас и поболя* |
07.07.2017, 12:14 | #22 (permalink) | |
Свен - российская фирма с представительством в Финляндии и производством в Китае. Начиналось все в России, близ Свенского монастыря. Свен много чего делает, и полочники, и напольные, и компьютерную периферию... В целом, Свен 700 неплохо сбалансированы, но остронаправленный твиттер и несколько поднятые басы скорее портят картину. Кое-что можно выравнять настройками. Здесь важно все, и не только разнос колонок в стороны, но и разные уровни правой и левой колонки по высоте. Опытным путем можно добиться вполне приемлемого результата. |
07.07.2017, 12:49 | #23 (permalink) |
Та не,ты не понял (ничего что на ты,мы кажись одного возраста)
Я писал про серьезный китайский усилитель. А чито на них гнать,компы то ноутбуки все уж той сторонки,ага А свены,ну чего,заработать дают на ремонте |
07.07.2017, 19:38 | #24 (permalink) | |
К слову, я "прикупил" китайский комп (со склада,2009 года выпуска, почти даром) Lenovo-IBM ThinkCente, классная штука. Малыш Core 2 не уступает G1620, хотя его тактовая частота в полтора раза ниже. Заводская сборка не хуже Аррle Мас, вместо жиденьких кабелей SATA полноценные провода, и многое другое - бренд есть бренд. Интересно вот что, его "старая" 20-битная встроенная звуковуха по всем статьям "перепевает" новую 24-битную на плате Gigabait H61, ни о каком внешнем ЦАПе и мыслей не возникает. Свен делает хорошие пассивные полочники, причем и полноразмерные (1-й уровень сложности) тоже - но и они требуют доработки для музыки. |
07.07.2017, 19:52 | #25 (permalink) |
Учимся - Как вставить картинки в свой пост
Примерно такой, но с двумя приводами. Музыку играет хорошо и с мультиками, и в связке Эстония 010 - 10МАС-1, особенно в связке. |
08.07.2017, 02:41 | #26 (permalink) |
УМ 010 Estonia хвалят все, почему-то «все» с таким же упоением ругают пред. УП 010, дескать, «звук не тот»…
Звук до известной степени могут портить все звуковые карты и ЦАПы, а могут и… не очень, или вообще не портить. Попробуем для начала снять крышки и посмотреть, что у этих усилителей внутри. В УП 010 нет мощного трансформатора, строгий монтаж почти без проводов, в этом смысле УМ 010 несколько проигрывает. Включал УМ 010 напрямую без преда., никаких улучшений не заметил. Откуда им взяться? Входное напряжение на универсальном, тюнере, магнитофонном – 200 мв, выходное примерно 1 вольт (наушники). Нет мощного усилительного тракта – не будет и шумов, и искажений, им неоткуда взяться, что и подтверждает практика. Сравните «начинку» УП 010 и УМ 010 Эстония, картинки ниже. А вот с коммутацией все гораздо интереснее. Один мой знакомый, включая аналогичный комплекс, включал и все четыре фильтра среза частот. Зачем? Лампочки горят – значит все работает! Да, работает, но сужает диапазон до 50 – 9000 Гц. «3вук портит»? Да нет, это «умная голова» рукам покоя не дает… Кнопок, конечно, много, впору и запутаться. Слева УП 010, справа УМ 010 Эстония. |
08.07.2017, 03:03 | #28 (permalink) | |
Не совсем так. Вот фото 10ГД-30 самых первых выпусков. Впечатляет? На самом деле он легко воспроизводит частоты и ниже 20 Гц (срез - 14 Гц), человек их не слышит, зато мебель их слышит прекрасно и "реагирует" тоже... . |
08.07.2017, 09:59 | #29 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да, как чистый НЧ, да литрах в 60-70, он будет не плох, но не в 14л и до 5кгц как в 10МАС...
08.07.2017, 19:45 | #30 (permalink) | |
(в последствие очень неплохие 001-стерео с магнитоэлектрической ГЗМ и регулируемым тонармом) и совсем уже смешные Веги 101 с примитивной вертушкой тоже комплектовали МАСами, но это не показатель. В то же время на смену Эстонии 003 с прекрасной открытой акустикой пришла транзисторная блочная радиола Эстония 006, она и требовала колонок ЗЯ и динамиков с резиновым подвесом. Подобных систем в СССР еще не было, поэтому за основу взяли японские колонки Sony выпуска 1967 года - вроде, архаика, но зато надежно! Никаких ревербераторов (фазоинвертор, резонатор - это тоже самое), вместо ПАС (панель активного сопротивления) - "мягкий валик", то есть "ватный мешок", и это правильное решение. Звукопоглотитель в корпусе виртуально (создает квазиобъем) увеличивает эквивалентный объем ящика на 10-15% (синтепон на стенках), а ватный мешок и в 2 - 3 раза. Так что ящики были рассчитаны правильно, и объем их отнюдь не 14 литров. Мои (еще первые) 10МАС-1 я измерил очень старательно металлической линейкой, учел толщину стенок, посчитал на калькуляторе - получилось 20,5 литров (объем занимаемый динамиками в этом случае не учитывается). 20 литров и более - это 1-я группа (а не класс) сложности, что по всем ГОСТам позволяло отнести колонки к высшему "нулевому" классу а комплекте с соответствующей аппаратурой. 10мас1-м тоже неплохие колонки, но у них ослабленный НЧ динамик - от 10ГД30-Б с ферритовым, а не кобальт-никелиевым магнитом, до дальнейших модификаций 25-ГДН-ов... и так далее. Обьем 10мас1-м уменьшили до 18 литров, вес снизили до 7,5 кг (-2)., и стали комплектовать ими аппаратуру 1-го и 2-го класса. Сплав Алнико в 10ГД-30 (без букв) содержит 38% никеля и кобальта, магнит очень большой, а удельный вес этих металлов больше веса меди, вот и прикиньте, что к чему? Даже 70р. за колонку в 1972 году было дорого и для потребителя, и для производства. У сплава Алнико очень сильный остаточный магнетизм, поэтому напряженность электромагнитного поля в зазоре у динамиком 10ГД30 вдвое больше, чем у 10ГД-30Б, не говоря уже о последующих 25-гдн..(писали и 30гдш, и чего только не писали). 10ГД-30 обладают и завидной для "резиновых" чувствительностью и отдачей, они перекрывают при 78 Дб диапазон от 50 до 10 000 Гц, а с меньшей отдачей воспроизводит частоты ниже 20 Гц. 10МАС-1 (кстати, в разном исполнение на бердском заводе и на РРЗ) давно уже раритет, тем боле в хорошем состоянии, Все разговоры в Интернете ведуться о колонках 10 мас-1 - вот их действительно сделали очень много. 10мас бердского завода и рижского. График АХЧ 10ГД-30. _______________ Последний раз редактировалось dezign; 08.07.2017 в 19:55 |
