27.06.2017, 21:02 | #23 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Всё бывает в первый раз, зато теперь есть какая-никакая тренировка по намотке, провод замерить штангелем или карандашом и линейкой, далее либо рынок/магазин, либо трансформатор/реле/катушка в общем то из чего можно взять нужный провод.
PS В катушках зажигания мотоциклов ИЖ/УРАЛ (а также автомобильных Москвич Жигули) можно накопать провод 0,3-1мм (там разными мотаются)
«Sound. Vision. Soul» © |
28.06.2017, 01:52 | #25 (permalink) |
Механик
Ну я намёк дал, а дальше думаем сами, как говорится
28.06.2017, 14:14 | #27 (permalink) |
Почему каркасу кирдык ? он сделан из толстой фольги, фольга весьма податлива, легко чистится и принимает нужную форму. Ни каких прогаров и сквозных повреждений нет.
Оригинальный кабель тонкий, опасаюсь , что такой же не получится найти. А почему старый нельзя мотать, он прозванивается, ведь он без изоляции повредиться там нечему. Обрыв был в конце намотки где то 30 см будет не хватать, на сопротивлении это не сильно скажется. |
28.06.2017, 14:37 | #29 (permalink) |
Механик
В том то и дело что нужна жёсткость, при больших нагрузках может опять "сложить" отпущенный (а именно это и произошло с алюминием, т.к. он был перегрет) каркас. Новый каркас можно сделать из банки от пива или колы.
28.06.2017, 14:50 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Странные вещи порой случаются. Новобранец вопрошает помощи у Бывалых, а потом начинает их уговаривать :-"...почему нельзя мотать старым проводом..."
Отвечу фразой из старого анекдота про грузина-"Патамучто". (Перед грузинами извинюсь, пацаны ни чего личного. Этот анекдот не о национальной принадлежности. ) |
