Динамик Jamo
  • Автор темы Автор темы laslo
laslo
20 Июн 2017
Динамик Jamo
День добрый,попали ко мне трехполосные колонки jamo, нч - динамики на обеих не работают, извлек один динамик, визуально повреждений нет, сопротивление не измеряется горит 1, оба провода от клемы до диффузора прозваниваются, подал 1.5 вольта шелчков нет. На всякий случай подключил на прямую к системе - даже не шевельнулся. Вывод- была перегрузка и вероятно сгорела катушка. Прошу поправить, подсказать если я не прав , заранее спасибо.
Спасибо за ответ,..... вероятно предыдущий владелец дал большую мощность, хотя 150 W максимальная у этих колонок, к чему же их подключили??? А средний динамик и пищалка работает, хотя пищалку я прибором не тестил.
Спасибо за ответ,.
Да, не за что!
О бывшем, думаю, пора забыть , надо смотреть в будущее.
Что делать собираетесь? Опыта по перемотке по всей видимости у Вас нет, а дело это скурпулёзное.
Если руки"прямые" и есть желание заняться этим самому, то у нас оч много тем по этому вопросу. Будем рады помочь, ну и понаблюдать за процессом в авторской теме.
Вот одна из моих тем, и я далеко не профессионал, а просто увлечённый любитель поработать своими руками-
http://www.tehnari.ru/f142/t245677/
Все бывает в первый раз))) однозначно бум перематывать, спасибо , воспользуюсь вашими ресурсами. Я уже посмотрел несколько роликов о перемотке катушек и совершенно не испугался))) Пока есть только один глупый вопрос,где приобрести эту чудо проволоку для катушки?
Думаю вам для начала нужно разобрать динамик и посмотреть диаметр и примерное к-во провода.
я в Москве,,
а в чем связь длинны провода и где его приобрести ?
А в электромагазинах типа Чип и дип не бывает?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/winding-wire
Петля размагничивания ЭЛТ телевизора даст тебе в несколько раз больше провода и в несколько раз дешевле. Старый трансформатор даст провод нескольких номиналов и тоже за копейки.
Слишком толстый провод
Смотря какой динамик. ТС говорит о 150 максимальной на колонку(-и ?). Если 150 на одну, то на НЧ не меньше сотни должно идти, а там такой провод вполне может стоять.
Разобрал динамик, вроде все прошло не плохо за исключением колпачка диффузора , уж очень хорошо его приклеили , растворитель клей не очень взял, малость повредил диффузор, оторвать идеально не получилось. Вообщем обнаружил обрыв обмотки катушки, само основание в порядке, только оно из плотной фольги.
Все почистил намотал медную проволоку обратно с клеем, померил сопротивление и бац... 0.9 Ом..., а должно быть 3,2. Ну что же первый блин всегда комом. Думаю моя ошибка в том, что основание катушки- фольга и перед намоткой фольгу надо было пройти БФ ом и дать подсохнуть, тем самым сделать изоляцию провода от фольги, а так ток бьет мимо провода и сопротивление меньше.
    59 KB · Просмотры: 62
    53.4 KB · Просмотры: 60
    35.5 KB · Просмотры: 60
    22.2 KB · Просмотры: 55
