11.06.2017, 15:08 | #31 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
01.10.2018, 18:41 | #33 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Есть же серийные динамические головки с подмагничиванием. Изобретатели велосипедов.Блин , все украдено до вас
01.10.2018, 18:55 | #34 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Нет, не диодный мост, но будет именно так. Тут получается такое явление, как у гаусса, который стреляет гвоздями. Втягивается в магнитное поле не зависимо от полярности синусоиды. Т.е. при мах амплитуде будет втянут керн к центру магнитного поля катушки, при минимуме тока или переходе через нуль керн будет удален от центра магнитного поля катушки, ведь первоначально керн не находится в центре магнитного поля, ну, а если керн в центре магнитного поля изначально, то ни какого звука не получить. Учите теорию гаусса, это такая штука, с катушками, которая стреляет гвоздями, и там , кстати, когда пуля в центре катушки ток минимален, или равен нулю, т.к. после центра идет втягивание при большом токе. |
01.10.2018, 19:03 | #35 (permalink) |
Плотник
найдите 3ГДМП и его работу разберите. Или 2ГДМ-3
01.10.2018, 19:17 | #36 (permalink) | |
Так же верно, но не для эксперимента, а для теоретического разбора. |
01.10.2018, 19:23 | #37 (permalink) |
Плотник
Так у меня же прямой намек скачать устройство такого громкоговорителя и принцип его работы.
Громкоговорители на подмагничивании - Abbas audio |
01.10.2018, 19:50 | #38 (permalink) | |
Потому что преподаватель гнида и вводит в заблуждение неправильным вопросом. Так ему и скажите. Не писк появтся, а удвоение частоты сигнала. Цитата:
Вы в общем правильно расписали, но Гаусса приплели не к месту, вводит в ступор неокрепшие умы. Ток в катушке создает направленное магнитное поле. Когда это поле взаимодействует с магнитом, у которого есть своё направленное поле, то сила действующая на катушку является результатом сложения полей. Если поля отталкиваются, то катушка удаляется, если притягиваются - катушка приближается. То есть движение катушки повторяет форму электрического сигнала. Рассмотрим фазы синусоиды: 1. напряжение ноль - катушка в нейтральном положении. 2. Напряжение пошло в плюс (магнитные поля катушки и магнита сработали на притяжение) - катушка начала отклоняться в плюсовую сторону. 3. Напряжение пошло к нулю - катушка возвращается в нейтраль. 4. Напряжение пошло в минус (магнитные поля катушки и магнита сработали на отталкивание) - катушка начала отклоняться в минусовую сторону. 5. Напряжение пошло к нулю - катушка возвращается в нейтраль. Таким образом движение катушки повторяет форму входного сигнала. Если убрать магнит, то магнитное поле наводимое в сердечнике всегда будет работать на притяжение катушки. 1. напряжение ноль - катушка в нейтральном положении. 2. Напряжение пошло в плюс (магнитные поля катушки и сердечника сработали на притяжение) - катушка начала отклоняться в плюсовую сторону. 3. Напряжение пошло к нулю - катушка возвращается в нейтраль. 4. Напряжение пошло в минус (магнитные поля катушки и сердечника опять сработали на притяжение) - катушка начала отклоняться в плюсовую сторону. 5. Напряжение пошло к нулю - катушка возвращается в нейтраль. Чтоб было более понятно, изобразим формулой. В первом случае взаимодействие катушки с магнитом, во втором с железякой сердечника. 1. Напряжение на катушке: 0...+...0...-...0, движение катушки: 0...+...0...-...0 2. Напряжение на катушке: 0...+...0...-...0, движение катушки: 0...+...0...+...0 То есть с сердечником без магнита за период синусоиды катушка дважды пошла в одну сторону, произошло удвоение сигнала. |
01.10.2018, 20:02 | #39 (permalink) |
Писк может быть вызван появлением гармоник в следствии резкого перелома движения катушки при переходе сигнала через ноль. Но не думаю что Ваш преподаватель обладает столь глубокими познаниями особенностей искажений сигнала.
01.10.2018, 20:49 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
