12.06.2017, 20:05 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Множество микросхем, на которых усилитель, не считая радиатора, умещается в спичечный коробок. Зачем возиться с большими и капризными железяками далеко не идеального качества? |
26.06.2017, 18:30 | #25 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
А тда7377 с пассивным фильтром подойдет
26.06.2017, 18:38 | #26 (permalink) |
А почему бы и нет?
Четыре усилка в одном корпусе, включай как хочешь: квадро, два моста, стерео и мост... http://dmf313.ir/wp-content/uploads/tda7377.pdf |
27.06.2017, 08:15 | #27 (permalink) |
Или как вариант, использовать теа2025 на сателиты, а на саб тда7377(один из каналов)Можно ли так? Источник питания бп от компа.
27.06.2017, 08:59 | #28 (permalink) | |
Запас по мощности лишним не бывает, боишься спалить нечаянно сателлиты, ввалив им? - Поставь по входам простейшие резисторные делители или подстроечники на 47 кОм, снимая напругу для каналов с их движков. |
27.06.2017, 09:15 | #29 (permalink) |
Боюсь я не смогу подать правильно сигнал на микросхему тда7377 именно на сабвуфер без сумматора, если можно показать на глядно на схеме
27.06.2017, 09:18 | #30 (permalink) |
А откуда ты возьмёшь сигнал для сабвуфера?
Сейчас глаза разболелись, не нарисую. Если кто раньше не поможет, вечером или ночью дам полную схему, раньше вряд ли получится. |
