02.06.2017, 13:29 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Акустика 3АС-505
02.06.2017, 13:29 | |
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали Акустика? Акустика Акустика Акустика 5.1 Акустика 5.1 |
02.06.2017, 19:13 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если только добавить пищалку в ящики с широкополосником , а басовичок в отдельном корпусе использовать как подставку.
02.06.2017, 22:45 | #4 (permalink) |
как минимум 25гд 26, он же 35гдн , при нормальных фильтрах, получится не хуже S50
на фото вполне достойные динамики как раз для этого проекта. , а по ссылке мой проект на практически таких же комплектующих+маленько фантазии Три полосы по цене двух |
03.06.2017, 14:03 | #5 (permalink) |
Мне кажется 25гд26 будет слишком, буду использовать усилок на базе тда 2030а для сабвуфера. А для колонок усилитель от компьютерных на 3 ватта. Пищалку как подключать параллельно или последоветельно?
03.06.2017, 14:47 | #7 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Если в родной корпус(а он там литров12), то ткнуть 25гдн-3-4(в двухполосках Вега 15ас-109 стоял). Как вариант, их и купить готовыми, все лучше непонятного самосбора будут.
03.06.2017, 16:08 | #9 (permalink) |
здесь уж кому как, у меня стоит по углам ы90(подобные) самоделки в которых 75гдн - в качестве НЧ звена, считай 4шт 75гдн в комнате, которые очень редко работают на полную мощность, но при мощности 1-2Вт вполне отыгрывают ровно слышимый диапазон, при этом звук абсолютно не напрягает и не давит и не режет слух. Всё довольно объёмно и легко.
Вот только один недостаток всё же есть - занимает не мало места. |
03.06.2017, 16:16 | #10 (permalink) |
У ТСа весь ровнослышимый родной 3х ваттный ширик отыграет(100-10кгц), 25гдн порезать на 700 (литраж 10-12л его родной, з.я.)ну и пища привинтить (тыщ от 7гц), хоть авто...
