Колонка "Слепила из того, что было"
    11.3 KB · Просмотры: 46
    8.7 KB · Просмотры: 43
Но тогда радиолюбители сами читали "Радио", "Моделист-конструктор", "Юный техник".
Если удавалось подписаться. На школу (700 учеников) 5 экземпляров "Юный техник" и 2 "Моделист-конструктор", на наш рудник (1200 работающих).. 1 экземпляр, "За рулем" и 2 "Радио".. И в этом "Радио" едва 20 % про электронику, остальное - пропагандонская мура.
Я бы переменил местами значения. Там всего то было, пара тройка первых страниц ни о чем, вернее мура. Потом, как бы по делу, но и про достижения наши в радиоспорте. И далее как бы, кому что нужно. Много места занимали статьи именно про КВ и УКВ. Потом так же расширено про звук. Про новинки бытоыой техники, как советской, так и зарубежной. И, далее, именно по делу и сжато все остальное - быт, авто, БП, новичкам ...... В дальнейшем мура плавно заменилась рекламой.
И в этом "Радио"
Подшивку то журналов ни кто не выкидывал. Да и литература про электронику и компоненты ценилась. А уж если случайно в магазине книжном что либо продавалось, то моментально становилось хитом, и долго не залеживалось.
Эх. Ностальжи.
Чтоб не было призвуков переотражения звуков от стенок отверстия, динамики принято крепить снаружи короба. Заодно решается проблема эстетики отверстия. Причем крепить снаружи короба не облагороженный декоративным кольцом динамик не брезгуют даже некоторые крупные фирмы, пусть и китайские. Пример SVEN SPS-611.
Завод производитель (как я понял) не предполагал крепление динамиков наружу, в родных, плпстмассовых колонках он крепился из нутри. При сборке была мысль сделать так, но что то мне подсказали, что так не надо....
Это делалось с целью упрощения технологии изготовления корпуса колонки, одна отливочная форма и.. все.
То есть если я закреплены их с наружной стороны, то я ничего не потеряю? Кстати вот фото динамиков
    41.9 KB · Просмотры: 41
    37.6 KB · Просмотры: 50
Именно так, только не забудь сделать прокладки под динамики. Я обычно использую пенополиэтилен (теплоизоляция, бывает с фольгой и без) 2-3мм толщиной, отлично обжимается корзиной и хорошо герметизирует.
Нужно ли делать углубления под крепление для динамиков?
Исключительно по Вашему желанию, соображения чисто эстетические.
А как на счёт использования резины?
Только если она достаточно мягкая.
Как сказал Викторович, только мягкую, и не сырую, иначе потом проблематично снять будет...
Можно герметик использовать, нанести по контуру динамика на корпус, подождать пока герметик застынет (тонкий слой наносить) и прикрутить динамик.
Можно и двухсторонний скотч, главное "затупить" верхний слой, чтоб не приклеивался к динамику.
Ошибка в описании. Скорее всего собрано из 18-ти миллиметрового. Ну может быть ближе к 20-ти мм, если оно (лдсп) разбухшее от влаги.
Выскажу два момента. 1. Видео- жуткого качества, которое тащит вниз впечатление от самого изделия. 2. Даже из подручных средств и на коленке, можно было бы приложить аккуратность. Уж больно внешний вид на отъе....сь выглядит.
В остальном хочу добавить, что если цель достигнута и получено моральное удовлетворение, то это огромный плюс. Нежели бы запчасти просто валялись хламом, а руки и голова маялись без дела. Респект и уважуха.
Молодец мужик, вот это по-нашему, по-русски! Не бывает некрасивых колонок, как и некрасивых женщин тоже не бывает. Но бывает мало водки и плохое настроение...
