26.12.2016, 18:52 | #1 (permalink) |
Разные фильтры в S-90
Последний раз редактировалось КОНСТАHТИН; 26.12.2016 в 19:01 |
26.12.2016, 18:52 | |
Можете поискать в данных темах решение вашего вопроса Фильтры для цветомузыки Фильтры АС Фильтры для сабвуферов Фильтры на интернет Фильтры |
27.12.2016, 12:53 | #2 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
На фото ничего не понятно, да я чёт и проблему не совсем понимаю Лучше бы фото фильтров с пояснением. Или схемы нормальные.
А вообще наверно лучше как с завода.. |
27.12.2016, 17:33 | #3 (permalink) |
Та что у меня на картинке полностью срисована с заводского! Почти как у тебя только на низких стоят конденсаторы 110 мкф Думаю по фото будет понятно то и что где находится! Слушал сегодня с другом все три модификации и 35ас-212 лучше по звуку чем остальные, у неё как бы больше отдача в районе нижней середины из за конденсатора номиналом 30 мкф который находится в сч реестре! И заметил ещё одно отличие 35ас-212 от 35ас-012 то что катушка индуктивности в сч реестре намотана проводом с толстым сечением из за этого маток получился толще, проволока чуть ли не спадает с бухты! На той картине где фильтр с шурупом по центру в катушке индуктивности нч реестра-у этого фильтра отсутствуют плёночные конденсаторы к73-11 номиналом 3.9 мкф которые режут верхние частоты!
27.12.2016, 19:15 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Схема срисована не правильно. НЧ динамик ваще закорочен. А его цепь Цобеля кроме конденсатора на 110 мкф должна содержать резистор...
Ну и так далее..
28.12.2016, 13:12 | #5 (permalink) |
Вы не правильно посмотрели! Если внимательно присмотритесь то увидите то что конденсатор после дросселя закорочен а то есть подключён в параллель с динамиком! А дроссель наоборот последовательно и подключён он до конденсатора 110мкф
28.12.2016, 14:43 | #6 (permalink) |
Да тут нечего и присматриваться. Фильтр первого порядка для НЧ звена (по вашему-реестра) состоит из последовательной динамику катушки индуктивности. ВСЁ!
А цепь Цобеля (резистор+ конденсатор) подключается параллельно динамику для снижения модуля сопротивления на частоте согласования с СЧ диапазоном.Шуруп там погоды не делает, вот если в катушку засунуть болванку побольше, то на слух явно слышно снижение частоты среза, т.е. голосовой диапазон не пробивается в НЧ. Но это уже частоты для саба.
28.12.2016, 16:47 | #7 (permalink) | |
28.12.2016, 17:47 | #8 (permalink) |
Да там и реестра-то ни какого нету. Реестр- это список, перечень.
Впрочем, что это я.. Теперь буду знать, что-
