Старый 07.12.2016, 22:09   #1 (permalink)
Ivahus
Lightbulb Panasonic SA AK220 увеличение колонок
Бодрого времени суток товарищи! Хотелось бы поинтересоваться у опытных людей одним вопросом, который вероятно часто всплывает.
У меня имеется музыкальный центр Panasonic SA AK 220 мощность 160-175W с выходами на две колонки (зажимы) где рядом приписано, что сопротивление 6 Ом.
Далее. Чудным и распространенным опытом, с работы появилась часть аудиосистемы (вероятно от кинотеатра) в составе двух вертикальных колонок сопротивлением 3 Ом(про мощность конкретно не указано, но думаю если краску оттереть можно найти), а так же их собрата большой колонки(вероятно это саб(здоровая дура, если ее подключать все начинает дрожать и сыпать из него)).
Далее. Появилась кошерная мысль объединить всем составом или хотя бы часть его к музыкальному центру, дабы разнести звук. Эффект кватро я так понял их этого делать не стоит, чтобы потом не ворочать нос.
Облазив немало форумов нашлись три вида подключения последовательный, параллельный и комбинация этих двух способов. Каждый везде советует свой и бьется за него грудью. Я понял, что все не смогу никак подключить иначе муз. центр улетит на околоземную орбиту пригорая от моих извращений.
Хотелось бы увидеть годный совет по этому вопросу. Что из этого можно подключить, что нельзя или нет смысла, каким образом.
Ivahus вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, данная тема уже решена ранее
Panasonic
Panasonic SA-PT22 и hdd
LG в Panasonic
Panasonic RX-CT 870
Старый 07.12.2016, 22:25   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Ivahus Посмотреть сообщение
Вот ключевые слова.
Не надо экспериментировать с центром. Тогда он целее будет.
Старый 07.12.2016, 22:28   #3 (permalink)
Ivahus
Вот ключевые слова.
Но по крайне мере +2 колонки сделать то можно? Я понимаю, что не круто будет и мощность звука может пасть. Но хоть примерный вариант. Я бы добавил бы картинку со всеми ими, но запрещено новичкам ссылки вставлять.
Старый 07.12.2016, 23:05   #4 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 190
Как вставить картинки в свой пост
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 23:22   #5 (permalink)
Ivahus
Вот примерный расклад схематически
Старый 07.12.2016, 23:41   #6 (permalink)
sergeisam
Не-а, ничего путного не получится.
Старый 08.12.2016, 14:49   #7 (permalink)
Ivahus
Что если я на один выход повешу три колонки параллельно 6+3+3 итого их мощность упадёт на половину, то бишь 6.
А вторую сторону комбинрованно две колонки параллельно (6+3) и одну послед. 1.5 =6 . ?
Старый 08.12.2016, 15:52   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 845
Поблагодарили 1,220 раз(а) в 191 сообщениях
Что-то мне кажется что Вы путаете сопротивление катушек динов и их мощность. Я ошибаюсь?
В принципе Вы можете соединять дины между собой как Вам заблагорассудится, работать все это будет. Но! Очень легко сжечь усилитель, его жалко. Давайте посчитаем (Сможете? Если нет - пишите..) сколько Ом получится при
Такая нагрузка при одном неосторожном движении регулятором громкости убъет усилитель.. Еще раз обратите внимание:
Старый 08.12.2016, 16:11   #9 (permalink)
Ivahus
Что если тогда убрать переменную как муз. центр и за место его что то другое. Отдельный усилитель или что то подобное. Но я так понял нужен специальный где есть зажимы. Чтобы это можно было переключать между телевизором и компьютером.
Старый 08.12.2016, 17:01   #10 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 211 раз(а) в 35 сообщениях
Как бы на способ соединения проводов по-фиг!
Вам посоветовали почитать закон Ома.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
