Старый 30.11.2016, 20:33   #1 (permalink)
Serge30
По умолчанию Выход наушников Sony MHC ECL5
Всем здравствуйте. Имеется миницентр Sony MHC ECL5. Но у него нет выхода наушников, а они очень нужны. Пробовал к контактам разъема для колонок припаивать плюс и минус правого и левого уха. Так же как подсоединены колонки. Допустим плюс и минус припаиваю левого, играет нормально но одно, начинает то же проделывать с правым, начинается шипение в правом, если наоборот, то правое работает, а левое - шипение. Нормально работает только если оба провода припаиваю к правому или левому контакту. Это тогда моно получается... ерунда какая-то... пробовал разные провода и трое наушников везде все одинаково. Помогите пожалуйста разобраться. С электроникой на вы.
Serge30 вне форума   Ответить с цитированием
Данный список тем может помочь решить ваш вопрос
Не работает выход для наушников на передней панели
Sony переименовала Sony Ericsson в Sony Mobile Communications
при подключении наушников звук выводится одновременно из наушников и динамиков
Тупит выход для наушников!
Установил sp1 для висты и перестал работать передний выход наушников
Старый 01.12.2016, 05:05   #2 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Нарисуйте, как подключаете провода, по вашему описанию мало что понятно. А вообще, не все так просто будет. Усилитель мощности в МЦ, скорее всего, либо мостовой, либо класс D. Просто, без ухищрений, подключить наушники не получится. Тут или наушники кардинально переделывать - менять провод на 4-х контактный, или еще что-либо выдумывать.
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 07:58   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
И то и другое. УНЧ в этом аппарате собран на STA518 с мостовым выходом.
Надо делать развязку на конденсаторах.
Вот пример.
Старый 01.12.2016, 07:59   #4 (permalink)
Serge30
Рисунки нельзя выкладывать новичкам на форуме.
А на пальцах можете объяснить, как эту конструкцию спаять?
Изучаем тут - Как вставить картинки в свой пост
Старый 01.12.2016, 08:08   #5 (permalink)
sergeisam
Сообщение от Serge30 Посмотреть сообщение
Там 4 (четыре) детали. Что надо объяснить ?
Старый 01.12.2016, 08:12   #6 (permalink)
Serge30
Ну тут два конденсатора 100мкф, 2 резитора на 1 ком, а HP CONTROL - это что???
Старый 01.12.2016, 08:13   #7 (permalink)
Serge30
По моему рисунку можете дорисовать?
Старый 01.12.2016, 09:10   #8 (permalink)
sergeisam
На это не надо обращать внимание.
можете дорисовать?
Художник, я так себе. Но должно быть вот так. Масса центра, это прикрутить провод к железному шасси аппарата.
Старый 01.12.2016, 09:21   #9 (permalink)
Serge30
Спасибо! Все ясно!
Старый 01.12.2016, 09:46   #10 (permalink)
Serge30
А вот резисторы на 5 ком не пойдут - у меня их море на 1 не могу найти..
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
