07.10.2016, 08:52 | #132 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
В середине 80х была очень популярна такая переделка Ы-90Х - снизу добавлялся ящик(который заодно поднимал см на 30 колонки от пола), ну соответственно добавлял литров 15-20 к объему. В самой колонке насверливались(выпиливались, выгрызались...) окна для объединения литража. Фазик пересчитывался под новый корпус...
07.10.2016, 09:20 | #133 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Лет 10 назад, тогда я только начал изучать колонкостроение, зачесались руки переделать Свои Амфитоны в корпуса размером с напольные Кортланды- 180х501200. Внутренний объём получился литров 90, фазоинвертор из сантех трубы ф110.
Нормально играли. Поменял их на нерабочие С-70. Пришлось начать изучение транзисторной схемотехники...
08.10.2016, 13:23 | #134 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
А для ЗЯ если делается больше объём, то тоже хорошо получается? |
08.10.2016, 13:25 | #135 (permalink) |
Любитель
И кстати, товарищи, всем добрый день.
Разобрал я динамик СЧ, катушка целая. Видимо просто центровка ушла. Никакого криминала я не вижу. Мусор в случае чего из зазора как посоветуете убирать? |
08.10.2016, 14:49 | #136 (permalink) |
Любитель
Разобрать то разобрал, а вот чистить... Уже устал. Чистить всм корзину от старого клея. осталось хоть и чуть чуть, но это выносит мозг, при чём в прямом смысле, от растворителя...
Если несколько дней подряд сидеть над динамиками и этим растворителем, то ничего не будет же??? |
08.10.2016, 17:54 | #137 (permalink) |
Любитель
Вообщем перебрал я тот динамик СЧ, который жёстко цеплял. Пришлось повозиться, он маленький и сложно клей лить. Центровал опять этими же картонками.
Когда вручную даёшь ему ход, то катушка не цепляет, всё хорошо. Но звук какой-то есть. Ну по сути то каждый динамик будет издавать звук с идеальной центровкой? Ну в смысле звук не от зацепа катушки, а вообще звуки, всё же деформация идёт и подвеса и шайбы. |
08.10.2016, 20:30 | #138 (permalink) | |
Момент цепляет нежнее!Призвуков быть не должно, ваще. Запускай генератор на компе и через усилок подавай синусоидальный сигнал от 10 герц до 20 кгц и слушай. Призвуки могут создавать подводящие провода.
08.10.2016, 20:38 | #139 (permalink) |
Когда руку набьёшь, то будет бизнес.Момент наносится на склеиваемые поверхности ( и подвеса и шайбы с их посадочными местами), потом сохнет минут 30. А потом по подготовленной центрующей гильзе на керне, диф плавно с натягом опускается на корзину до лёгкого касания...
Доступно описАл?
09.10.2016, 16:00 | #140 (permalink) | |
Любитель
Т.е. нанести клей, потом подождать пока он посохнет минут 30. И потом только начинать клеить? Или как? |
