06.10.2016, 19:35 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
06.10.2016, 19:49 | #112 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Я вот это и думаю сделать. Но я тут сейчас скинул второй СЧ, когда подвижку двигаешь, то идёт шорох, но не из под шайбы, а вроде бы сверху. Осмотрел - всё чисто. Осмотрел подвес, когда диффузор смещаю вниз, то на подвесе видны микротрещины такие. И блин я точно не могу понять от куда звук идёт. То ли на нём тоже центровка ушла или мусор внутри или всё же не там. На синусе тоже слышны призвуки. Но они какие-то нехарактерные для тех, когда цепляет катушка. Буду разбираться. Подвесы ведь, как я прочитал, из прорезиненной ткани?
Это да)) Буду думать что делать с ними) Или корпус восстанавливать или новый всё же делать, а тот оставить до лучших времён)) |
06.10.2016, 20:05 | #113 (permalink) |
Любитель
Ещё один вопрос.
Насчёт расклейки СЧ динамиков. Я уже написал какой там подвес, а от 646 растворителя ему ничего не будет, когда я буду его расклеивать? Просто поролоновые подвесы то вроде бояться растворителя, резина нет, а вот тканевые такие? А то уж страшновато как-то. Новые подвесы неохота заказывать, если эти растворятся... |
06.10.2016, 20:05 | #114 (permalink) |
Так это видно. Да и чисто резиновые подвесы применяютсяна динамиках типа 20ГДН в двухполосной акустике типа С-30. А в С-90 стоят 20 ГДС. Это разные дины.
У монтажников пластиковых окон есть такая хитрая лента, а на ней такая замазка, которую надо растворить в бензине и получится жирная, незасыхающая масса-Герлен. Вот им можно промазать подвесы. Ну или раствор сырой резины на бензине, тоже можно применить. Жидким тонким слоем. Резина размягчается только в бензине, растворитель её не возьмёт. На старый корпус можно сделать новую "рубаху", а про внутренности я уже писал. Веня, фоткать не ленись, Интересен процесс твоих действий.
06.10.2016, 20:12 | #115 (permalink) |
Любитель
Которую используют при монтаже? Серая такая, на профиль которую клеют в сторону улицы?
Вот это отлично, тогда на выходных переберу динамик. У меня какая-то неделя динамиков Ну хоть опыта буду набираться, а то ведь впервые делал динамики пару дней назад. |
06.10.2016, 20:16 | #117 (permalink) |
Да.Какую-какую. Да хоть новым ДСП обшей, крепшее будут.
06.10.2016, 21:15 | #118 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Корпуса новые делать не думай.Я уже больше года делаю корпуса.готов только один и то на 70%.А СЧ подвесы вроде как из дерматина.По поводу разъедания в разных растворителях не скажу.,но посоветую свой способ. Я многие динамики разбираю с помощью фена (раньше брал у жены).Нагреваю корзину и в месте прогрева аккуратно поднимаю ножом подвес
06.10.2016, 21:21 | #119 (permalink) |
Ты забыл уточнить, что феном нельзя греть дины с пропиленовыми дифами. Автодинамики -сплошь пропиленовые.
06.10.2016, 21:45 | #120 (permalink) |
Сложно сформулировать мысль когда в школе на 2йки учился.
Греть нужно с внутренней части корзины т.е не сам подвес а корзину.Да у фена не такая большая температура чтоб нагнуть подвес. |
