Поговорим о 25АС-309
  • Автор темы Автор темы Uhov
Uhov
11 Июл 2016
Незнаю, как насчет улучшения, но удобства добавилось. Врезал зажимы или как там их по умному. Сразу сменил задубевшие медные провода на акустический кабель по 39 руб/метр. (привет аудиофилам!).
Ниже фоторассказ в четырех кадрах, об апгрейде.
Понятно, что одним выпиливанием отверстия под эту затычку не обойдется. Привезу с дачи свежий поролон и уплотнитель дверной самоклеющийся и установлю в замен истлевшего за 30 лет. Промазывать там герметиком и пр. мурой не вижу смысла. Корпус крепко склеен и даже есть следы не то клея, не то герметика в швах. Внутри обнаружил марлевые мешки с технической ватой. Думаю это уже самодеятельность прежнего владельца. Оставлю как есть.
Фильтры осмотрел. Все родное, элементы пропаяны насмерть. Не обнаружил никакого "не припаянного резистора в СЧ-фильтре" как писал один из бывших инженеров Бердского радиозавода.
Акустика неплоха, если дружит с достойным источником звука и мощи.
Меня почти устраивает. Все, что делается больше для профилактики и удобства пользования.
    69.3 KB · Просмотры: 179
    70.5 KB · Просмотры: 197
    52.3 KB · Просмотры: 160
    15.9 KB · Просмотры: 160
Мешок с ватой идет с завода, ее не выбрасывай! Она увеличивает(виртуально) достаточно маленький объем корпуса для этого НЧ.
В продолжение апгрейда "Грилей"- решеток. Моя версия.
Поступать радикально как это сделал Urfinjuss66, не стал (пока?). То есть выпиливать эл.лобзиком пластиковые "круги", что бы освободить дыхание динамических головок. Хотя решение это верное и гарантированное на 100%. К тому же в определенной мере увеличивает визуальную привлекательность этой АС восполняя некрасивый дизайн обрамления.
Решил рассверлить отверстия-"дырочки".
Простое "тыкание сверлышком в дырочку" позволило выяснить, что отверстия имеют коническую форму. Снаружи это ровно 5.0 мм., а с внутренней стороны около 3,8 мм. колеблясь в пределах 0,2 мм. ибо сверло на 4 мм. не пролазит в 50% случаев. Что бы не испортить внешний вид решил расширять отверстия изнутри сверлом 5.0 мм. Таким образом снаружи не будет следов.
Половину вот расшорошил и села батарея на шуруповерте. Отложил процесс на несколько часов, до окончания зарядки.
Пластик мягкий и вязкий. Разницу в отверстиях хорошо видно на фото. Можно было конечно и взять сверло на 5.2 и даже на 5.5 мм. но под рукой не оказалось. Если эффективность от увеличения отверстий почувствуется, то можно процесс и повторить. Если нет - выпилю и всё. А пока буду клеить поролон под панель и уплотнитель на крышку.
    22.1 KB · Просмотры: 170
Пластик там интересный - похоже специально делали антирезонансный, нечто среднее между полиэтиленом и паронитом. Он действительно не "звонкий" в отличии от младшей 15ас-109.
Да, он вязкий и на сверло наматывается, если не сказать "намазывается".
Одну решетку закончил. Пока время позволяет наверно займусь колонкой, наклею там чего разного. Есть ватин прошитый не толстый, все равно выбрасывать, так пущай в колонке живет на стенках. А мешок марлевый с ватой тоже оставлю. И поролону привез вот буду подклеивать, что бы не дребезжало.
Есть у меня еще в приличном состоянии 15АС-408, прекрасная акустика для тех у кого от "низов" аллергия в виде поноса, рвоты и сыпи. Им само-то... :)
Тоже попозже займусь апгрейдом. Низов там конечно не накачать никакими способами без полного изменения конструкции, но так по мелочи, дырки расшарошу, да клеммы врежу (под банан и золотые - шутка), поролон тоже заменю.
    31.5 KB · Просмотры: 269
Из 408 нормальная комповая акустика выйдет, герц от 80- 100 играть будет, половина пукалок и этого не смогут.
Да, у неё именно как сказать "низы" прорисованы хорошо, а вот как бэ выразиться - давления нет, что ли.
Кстати и вопрос. Закралась крамольная мысль заменить 15ГД-11А что в 25АС-309 на 15ГД-14 которые в 15 АС-408. Геометрия динамиков одинаковая.
Почитал характеристики: 15ГД-14 поменьше дебилов то выдает на своих средних 85 против 89, а эта разница большая. Вот и может это "экспресс-решение" проблемы в излишней "среднечастотности" 25АС-309. Но в характеристиках указана странно, что сопротивление "4 и 8 Ом" - это как понимать? Разные версии?
Если, что не так не смейтесь, не специалист я.
А где про 8 Ом написано нашёл несколько страниц с характеристиками везде 4Ома стоит. у меня тоже такие же доработанные стоят.
Сопротивление, как и материал подвесов было разное, 20 гдс ххх по новому госту. Если сопротивление одинаково, то можно и перекинуть в одной -сравнить. Но учти, 15 гд-14, это 25гдн- низкочастотник, а не чистый средние, мутноват он немного на середине, будто вуаль накинули, ясности не хватает.
нашел 4(8) Ом написано
Ага, вот оно. Дак что делать то если 4 Ома? Не ставить?
    21.7 KB · Просмотры: 360
Ставить можно но придётся фильтр пересчитывать.
В 408 стоит ПИ (пассивный излучатель, резинка внизу) Это одна из разновидностей фИ, другой способ - такой же еще один, динамик' но без магнитной системы, Унитра 40, от комплекса Россия , опупенные колонки, поляки по лицензу Пионера клепали. Бас там правильный, как сказали -прорисованный, но без уханья ы-90, кажется не так давит. Я вот вообще физики не люблю, сразу слышу эту нудятину на одной ноте.
Как идея к переделке - поставить средник и пищ от тех же колонок от муз центров.
"Уханье" это от фазоинвертора. Так понимаю? Точнее наверно назвать - гудение.
Кстати колонки эти? А который у них излучатель пассивный?
    34.4 KB · Просмотры: 1,043
Колонки эти , 90% думали что это два басовика, если память не изменяет - нижний пустой. Фазоинвертор позволяет дину как бы играть почти на частоте резонанса, когда отдачи уже нет, тут фазик подмогает. Но если у З.Я, спад пологий, бас слышится как затухающее послезвучие, то фазик режет сразу - за ним уже почти ничего. Правильно рассчитанный он не гудит, но по мне, именно звучит на одном тоне- частоте своей настройки, плюс, всегда немного затянут, медленный он.
С утра эксперименты, эксперименты, эксперименты. Устал уже.
К вечеру расскажу о результатах с фото.
Эпиграф будет такой "Не мешайте музыке играть!" :)
Тут такое дело - есть акустика которая передает музыкальный материал с высокой верностью, а есть которая играет. Вот 309 Вега- которая играет. Да, ей плохо удается джаз, вокал, душещипательные переливы струн, но рокешник она лабает оч хорошо - драйвово, быстро, в кашу не валит. От уся тоже зависит, микрухи не вывозят, глубина и панч пропадают.
Коллеги, скажите мне реальный объём (внутренний) у 25АС-309, и, если не ошибаюсь там стоит 35ГДН-1-4?
НЧ: 35 ГДН-1 (26 ГД-26Б)
СЧ: 20 ГДС-4 (15 ГД-11А)
ВЧ: 5 ГДВ-1 (3 ГД-31)
Размер (ВхШхГ): 48х28,5х26
Вес: 13 кг
фанера 10-12 мм, морда чуть утоплена. 25х25х45 внутрянка примерно, литра 24.
