06.08.2016, 09:08 | #51 (permalink) | |
06.08.2016, 10:42 | #54 (permalink) |
На будущее запомните, что любой ремонт начинается с внешнего осмотра. Это помогает существенно сократить время и затраты на диагностику.
Начните с проверки температур резисторов и мощных транзисторов. Измерьте сопротивление резистров 0,33 Ом. |
06.08.2016, 23:07 | #55 (permalink) |
Резисторы я менял везде. Чудеса какие-то , грешил на плату предусилителя, пропаял, пробую включить музыку, тухнет звук. Поменял оконечник с другой акустики, проблема пропала, ну думаю верну старый оконечник , вернул, проблемы нет... Закрутил как есть, пока работает завтра погоняю их, проверю. Кстати фонит , когда акустика включина, только не сильно . Я когда конденсаторы менял на блоке питания, на одной акустике ( где не фонит) от диода к эл. конденсатору(1000мкф) идет мбм 0,1 мкф, а в той , что фонит , нет. Может это быть причиной фона?
06.08.2016, 23:28 | #57 (permalink) | |
Фон может быть вызван разными причинами. С отключенным предусилителем фон есть? |
07.08.2016, 16:20 | #58 (permalink) |
Пропал фон, сам собой. Подключаю 1 акустику, в которой пердеж был, молчит .... психанул, стукнул по радиатору рукой, опять включил, заработала с пердежом, потом чуть поиграла и снова нормально играть стала.... магия. Сейчас грешу на разъемы, уберу их и напрямую удлиненные провода подключу.
07.08.2016, 17:40 | #60 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
