Radiotehnika S-70, хрипит оконечник
  • Автор темы Автор темы Kolla2
Kolla2
7 Ноя 2012
Добрый вечер. Помогите решить проблему. Досталась мне акустическая система Radiotehnika s-70 , перепаял все электролит конденсаторы. Один динамик работает , второй хрипит . Методом перемены плат , выявил, что хрипит оконечник. До перепайки конденсаторов, при включении колонок было слушно звук очень тихо, после по возрастанию за сек 20, звук становился стабильно громким. А после перепайки теперь хрип.
    69.5 KB · Просмотры: 304
    86.1 KB · Просмотры: 377
    65.3 KB · Просмотры: 247
    60.4 KB · Просмотры: 502
Если нет желания разбираться со схемой, меняйте выходные трпнзисторы. Все подряд. Хотите сэкономить - начинайте с тех, где обуглились резисторы (их тоже надо менять). Можно на современные импортные аналоги.
спасибо за ответ . Выходные это те, которые к радиатору прикреплены , на эмос это не отразится? И со схемой заморочится, проверить напряжения в точках на схеме?
    1.7 KB · Просмотры: 393
При перепайке мог соплей навешать, промой растворителем плату, проверь транзисторы, на резисторах могла обгореть только краска, сами могут быть целыми. Недавно чинил такой усилитель, с диагнозом хрипит, была масса непропаев, после тотальной пропайки и промывки оконечников, усилитель заработал как новый.
Плату пропаял, с помощью лупы просмотрел, соплей нет... Обугленные резисторы один 30 ом, остальные 10-15 ом. По схеме, как я понял, они должны равнятся 0.33 ом?
    2.2 KB · Просмотры: 109
Поплыли они. Менять.
На ЭМОС замена транзисторов и резисторов не отразится, но вот токи покоя придётся настраивать заново.
теперь нужно будет поискать резисторы. Правильно я понял, они должны быть 0.33 ом? Или можно на 1 ом? И на сколько ватт брать?
И ток покоя можно без спец оборудования настроить?
Брать надо 0.33 Ом, но можно три одноомника соединить параллельно. Резисторы д.б. МЛТ, С2 или аналогичные. Проволочные, свитые в спираль тут использовать нельзя.
Мощность д.б. не менее 2 Вт.
Завтра поищу. А китайские, белые, кирпичиком можно использовать? И помогите , пожалуйста , подобрать аналоги к транзисторам кт837н и кт805ам, которые более ходовые.
Вот такие резисторы в магазине были, и вместо кт837н купил кт837ф т. к. других нет. Пойдет?
    120.6 KB · Просмотры: 230
Да, вполне нормально.
Будете паять учтите, что плату долго греть нельзя - дорожки поотваливаются.
Все перепаял, можно ли включить , протестировать? И как настроить токи покоя?
Включил, все равно хрипит( что еще можно сделать?
И что за резисторы с обратной стороны платы припаяны, не пойму..
    1.6 KB · Просмотры: 198
Что еще можно сделать? Гул не покинул динамики
Раз это не помогло, придется разбираться со схемой.
Измерьте напряжение питания, напряжение на средней точке (слева от R41). Измерения проводить под нагрузкой когда слышны хрипы.
