05.09.2016, 02:24 | #11 (permalink) |
05.09.2016, 02:24 | |
Наверняка вы сможете найти решение своей проблемы в похожих обсуждениях Замена корпуса портативного HDD Экран портативного DVD-плеера Проблемы со сборкой портативного ЗУ для телефона Выбор портативного двд-плеера. |
05.09.2016, 09:28 | #13 (permalink) |
Да тут как то строго все устроено с жёсткими ограничениями, две благодарности подряд одному и тому же человеку нельзя оставлять, необходимо в промежутках обязательно другим участникам лайкнуть!))) Это более чем странно))) хочешь-нехочешь , а поблагодарить придётся либо всех либо никого!
05.09.2016, 09:36 | #14 (permalink) |
Sergeysam, так куда все таки лучше подать сигнал на 341 или на 361 м/с ? И ещё , конденсаторы перед м/с должны участвовать в новой цепи? Корректно ли будет сначала выпаять их с дорожки ,а потом на одну ногу подать новый (Мр3)сигнал, а вторую ногу впаять обратно в схему?
05.09.2016, 21:02 | #15 (permalink) |
Это зависит от уровня подаваемого сигнала.
Должны. Корректно. |
07.09.2016, 02:22 | #16 (permalink) |
Отказался от подключения к 341 м/с по причине недостаточной громкости звучания. Подключился к 361 , я так понял это предусилитель. Там все ок! И звук и басы и супербасы все работает и регулируется . Не разобрался тока в тонкостях подключения , потому как и при включении кассеты ( обе деки) и при включении радио начинает звучать Мп3 . Я вижу по схеме что они сходятся, но где подпаяться чтобы что то одно из этого отключалось не додумался. В Мп3 плеере радио есть, так что не страшно, а вот обоих дек кассетных я лишился.
07.09.2016, 08:33 | #17 (permalink) |
В простейшем случае, установить переключатель " MP3/ЦЕНТР" и с помощью него коммутировать сигнал.
И вот это не понятно IC341 - это операционный усилитель, усиливающий сигнал. Почему недостаточный сигнал - не понятно ? |
07.09.2016, 11:34 | #18 (permalink) |
Я сам так и не понял. Подпаялся к кондерам на вход 341 м/с : левый и правый канал и землю на корпус. Звук чуть шептал, и в то же самое время низы щелчками звучали в динамиках .
07.09.2016, 19:57 | #19 (permalink) |
Надо отсоединить разъём FW1 и подать сигнал на контакты Lch, Rch, GND.
Но для того, чтобы МП3 не мешал остальным режимам, его надо будет отключать внешним переключателем. |
09.09.2016, 00:50 | #20 (permalink) |
