06.06.2016, 21:09 | #62 (permalink) |
лучше щель сделаю . Если 200ку поставить площадь 280будет нагрузка на дин . А другая проблема длина пол метра дин расположен в центре высота дина 15-17см меж магнитом и трубой 1-3см остается эт норм ?
06.06.2016, 22:38 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Не надо придумывать. По твоей логике, если к дину приставить трубу диаметром в метр, то нагрузка будет ещё больше.
Расстояние до входа в порт не должно быть меньше его диаметра.
10.06.2016, 00:49 | #64 (permalink) |
вобщем сделал щель примерно толщиной 5.5см высота 40см длина куска панели которую я поставил с загибом под углом в общем 40-41см . Эт на скока Гц настроеный получается ? Подал где до 20-30ватт и положил пару маленьких гаек на дин и они начали менее прыгать на частоте 31-33гц а по расчетам должен был быть 35гц
10.06.2016, 06:15 | #65 (permalink) |
10.06.2016, 18:38 | #67 (permalink) |
оказывается баспорт не правильно посчитала мне . 31-32гц получилось . но это не важно . я вот читал что если настроить порт ниже резонанса динамика то его кпд упадет эт так ? и вреден ли это для динамика если 31гц ?
10.06.2016, 19:54 | #68 (permalink) |
кипучий лентяй
Обычно частоту настройки короба и выбирают герц на 10-15 ниже резонансной частоты динамика,по простому это сглаживает горб ачх.
