17.05.2016, 20:50 | #1 (permalink) |
Динамики от телевизора
17.05.2016, 20:50 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях Корпуса под динамики от телевизора Sony Динамики BIG ВЧ динамики НЧ-динамики Динамики. |
17.05.2016, 21:49 | #5 (permalink) |
Значит будет ли фазоинвертор или нет особо не важно?
А сам ящик что вообще не имеет значение каких размеров? |
17.05.2016, 21:54 | #6 (permalink) |
deleted
Фазоинвертор не получится. Берешь посылочный ящик без задней стенки из фанеры/ДВП, вырезаешь дырку в передней стенке и ставишь туда динамик. Ни в каком другом оформлении лучше играть не будет. Для красоты ящик можешь оштукатурить/покрасить.
17.05.2016, 22:11 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Проблематично будет из двух динамиков получить. На относительно старых телевизорах со стереозвуком устанавливали по одному широкополосному динамику на канал, а на телевизорах с моно место одной из колонок занимала пищалка. В последних звук был получше, но моно. Неплохо бы добавить ВЧ динамики и фильтр. А что касается самой конструкции колонок, то с особенностями конструирования АС можно ознакомиться в литературе, к примеру:
Глава X. Промышленные и любительские конструкции электроакустических устройств Как правило, чем ниже качество динамиков, тем ниже требования к конструкции колонок.
