10.05.2016, 11:55 | #31 (permalink) |
10.05.2016, 15:50 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Не-не, ни чем не разбавляю. Скорее не досушил перед зажаркой, а может клею поверх не пожалел. Ты сколько выдерживаешь?
Нижняя катуха сутки сохла, а верхняя часа 2. Зажарилось хорошо, но если пузыри -критично, то можно новую изготовить. Предварительная примерка.
10.05.2016, 18:03 | #33 (permalink) |
Когда мотал с БФ-2, то сушил двое суток. После - к источнику тока и подъем температуры в течении 2 часов ступенями 40-50градусов и 100-130. Использовал обычный трансформатор 5-6,3-12-16-24 вольт. Сейчас использую компьютерный БП с регулировкой напряжения и макс. тока. С новой клеевой композицией время сушки сокращается до нескольких часов.
10.05.2016, 21:13 | #34 (permalink) |
Ясно, спасибо!
Намотаю ещё одну, а из этой сделаю что- нибудь, пушку например.
10.05.2016, 21:35 | #35 (permalink) |
Если где-то и писал,но все равно повторюсь, что перед использованием пивной банки в качестве каркаса ЗК точно отрезанную заготовку "отжигаю" в импровизированном муфеле из конического нагревателя. Температуру нагрева подбираю с помощью тиристорного регулятора от дохлого пылесоса. Заготовку отрезаю скальпелем по стальной линейке. При этой обработке лак выгорает, металл теряет упругость, адгезия клея ОХ. Перед намоткой на каркас наношу два слоя клея с промежуточной сушкой.
10.05.2016, 22:26 | #36 (permalink) |
Каким клеем клеишь каркас к диффузору? Эпоксидкой? И чем укрепляешь свободную от витков часть каркаса?
10.05.2016, 22:43 | #37 (permalink) |
БФ-2. Несколько раз наношу на обе поверхности /что-бы промокло/ Потом заливаю. Кабельная бумага или ватман с предварительной пропиткой.
11.05.2016, 10:35 | #38 (permalink) |
Как-же ты потом жаришь стык дифа и каркаса?
11.05.2016, 15:32 | #39 (permalink) |
Никак. Прочность достаточная. Да и посадка дифа на катушку достаточно тугая. И при необходимости отмочить растворителем можно.
12.05.2016, 10:04 | #40 (permalink) |
Если все-же хочется жареного, то вставляешь катушку в диффузор и подаешь на нее напряжение, контролируешь темпрературу.
