Старый 03.04.2016, 00:03   #1 (permalink)
Astarot
По умолчанию Греется Sven MT 5.1R
Всем доброго времени суток, прежде чем написать данный пост прочитал что есть по данной теме но ничего похожего не оказалось.
По сути: Около года назад, на моих колонках запахло паленым и после этого саб перестал работать, все остальные 5 каналов работали отлично.
Решил разобрать и починить данную неисправность. Из видимого было что НЧ оплавился,видимо он и подпалился, проверил сопротивление 4ом, не знаю от чего, либо так обмотка разогрелась....фото прилагаю, далее на входе перегорели 2 дорожки они шли как раз на питание 2 микросхем D1875,аналога lm1875, восстановил, т.к сами по себе не перегорают проверил мост который идет на саб. 1 диод был пробит, заменил. Итак собрал все на место, и решил попробовать включить. Реле работает, никакой реакции. Минуту постоял будто чтото разогрелось и все заработало.Но стал сильно греться, раньше такого не было. После часа работы радиатор 30 градусов.
Греются микрухи что на сабе. остальные не так сильно. Даже без нагрузки греются.
Сорри за качество фото.
Astarot вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться
SVEN HT-475
Sven sps-820
sven gd 900
Старый 04.04.2016, 10:34   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
За тестерок пора....питание,постоянка на выходе,все такое
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 12:22   #3 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
вылетела выходная микросхема 1875, замени либо на такую- же, либо на тда2050..... Защитные диоды в цепи динамика (в датащите смотри) проверь.... Может и постоянка долбить на вход микры- тоже проверь..
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 12:47   #4 (permalink)
Astarot
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
На входе 2 полярное 18в, 18в, 15в,15в
С моста выходит практически такое же напряжение, на всех кондерах напруга совпадает со входом.
На микрухах что на саб напряжение около 17.4 на ногах.
Старый 05.04.2016, 10:40   #5 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
на динамин не идет питание?
Старый 05.04.2016, 23:20   #6 (permalink)
Astarot
Да все динамики работают, НЧ тоже, но если 1 раз за день включаю, постоит, подумает либо надо с проложди на нормал тоесть попереключать режимы, между 2 и 5 колонками. и раз все заработает,но греется.
Старый 06.04.2016, 11:18   #7 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
ищи утечку в конденсаторах- подсохли уже...
Старый 06.04.2016, 22:00   #8 (permalink)
Astarot
Менять стоит конкретно какие то конденсаторы?
например что на выпрямлении.. или все что есть? на усилке?
Старый 06.04.2016, 22:16   #9 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
давай большЕ фото платы
Старый 09.04.2016, 12:10   #10 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
чем все увенчалось ? Отремонтировал ?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
