Подключение домашнего кинотеатра к компьютеру
  • Автор темы Автор темы Slater
Итак, желание подключить домашний кинотеатр к компу появилось вновь. Пробовали изменять различные режимы - 'расширить до 5.1', 'объемное звучание' - ничего не изменилось - звук так и шел через правую и левую колонку :(. Какие еще могут быть варианты?
Dolbi Pro Lodgic , Dolbi Sooround если не распределяет стерео с AUX ничего не выдет . Проверьте на кинотеатре тюнер , если он имеется , в любом случае будет только фронт . По моему так .
да кстати хорошая идея я сталкивался с таким. попробуй попереключать этот долби.
Так я же написал уже в предыдущем посте - пробовали переключать - ничего не выходит
Тады шут его знает. наверное не судьба :)
а если серьёзно то если он не хочет микшировать и нет других входов то скорее всего ничего не получется :(
насколько я помню были усилители которые давали 5.1 только для своей системы,
по типу сд или радио с касетами
а входы были только для передних
похоже что вот и проблема .
Апарат такого типа в режиме AUX , TUNER не поддерживают функцию рассширения звука .
Да... Скорее всего не судьба... Значит скажу, чтоб подключал свои компьютерные колонки, они тоже 5.1.
итак появились некоторые мысли :) . Как говорилось выше, есть возможность подключить через оптический кабель. Так вот, на dvd-плеере имеется оптический вход - S/PDIF Optical IN, На звуковой карте (вернее на материнской плате ASUS P5K) компьютера имеется S/PDIF коаксальный. Какой кабель нужно использовать?
Вот оптический вход на dvd-плеере:
Внимание домашний кинотеатр Panasonic SA-PT850
