13.04.2009, 00:29 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
13.04.2009, 00:29 | |
Обратите внимание на данные топики Как из 2 модов на S.T.A.L.K.E.R. ТЧ сделать один? Что делать с динамиками? Помогите с динамиками Помогите настроить звук на мониторе SONY SDM-HX75/HX95 со встроенными динамиками Помогите выбрать один из нескольких |
15.04.2009, 17:50 | #14 (permalink) |
На трансформаторе две обмотки, толстая и тонкая , к какой обмотке подключать сеть, и еще диодный мост там есть - ~ + ~, после тр.провода идут на~~ ,соответственно + с диод.моста на +конденсатора?
15.04.2009, 23:40 | #15 (permalink) |
И так:
Тонкая обмотка - первичка. Её в сеть. Толстую обмотку к диодному мосту. На нём 4 ноги. Напротив двух ног символы переменного тока. К ним и подключай обмотку. Конденсатор вешай к оставшимся двум выводам моста (на плюс и минус соответственно). Вот эти ноги и к усилителю подключай. |
16.04.2009, 19:22 | #16 (permalink) |
Собрал блок питания, на выходе 17.6 вольт, при подключении к усилителю TDA ИДУТ ЖУТКИЕ ПОМЕХИ, и звук какойто не четкий.Подключал к плееру. В чем может быть проблема?
16.04.2009, 19:53 | #20 (permalink) |
На втором канале вобще звука нету, и диффузор вниз втягивает
