03.04.2009, 23:16 | #1 (permalink) |
Помогите сделать один проект с динамиками
03.04.2009, 23:16 | |
Обратите внимание на данные топики Как из 2 модов на S.T.A.L.K.E.R. ТЧ сделать один? Что делать с динамиками? Помогите с динамиками Помогите настроить звук на мониторе SONY SDM-HX75/HX95 со встроенными динамиками Помогите выбрать один из нескольких |
03.04.2009, 23:44 | #2 (permalink) |
Родом из СССР
HI. уселок конечно нужен. плюс тебе будут нужны корпуса для динамиков.
иначе они просто будут работать на средней частоте. что-бы собрать уселитель тебе нужен будет блок питания на двенадцать вольт и микросхема TDA 1558 плюс несколько элементов, разьём джек как на наушниках и самое главное драйвер прямых рук. сама схема вот: что не понятно спрашивай. |
07.04.2009, 22:46 | #4 (permalink) |
Ребят подскажите, вопрос по TDA, на схеме где выход на динамики в дата шите пишут сопротивление 4ом, но вот беда у меня динамики сопротивлением 8ом на 12W, как это отразится на практике?????
07.04.2009, 22:55 | #5 (permalink) |
На некоторых микросхемах вобще выходное сопротивление 2ом, так что динами сопротивлением на 2 ома нужно, разве такие бывают?
07.04.2009, 23:08 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Бывают, автомобильные. Но можно поставить и 4-ох омные.
08.04.2009, 01:27 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Можешь. Мощность упадёт в два раза. Зато нагрузка меньше на усилитель будет. Если повесишь по два 8-ми омных динамика на канал - будет тебе и мощность полная и 4 ома и даже чувствительность такой акустики выше.
12.04.2009, 15:57 | #10 (permalink) |
Появились вопросы по питанию усилителя для tda 1558, прочитал, что питание от компа не подходит. А так как блоки питания ни разу не собирал, без помощи профи мне не обойтись. Какой блок питания нужен для этого усилителя и как его собрать?
