05.02.2012, 23:21 | #63 (permalink) |
Всем доброго времени суток! Очень хочется сделать усилитель из магнитолы, но знаний совсем мало. В схемах очень туго понимаю. Если не сложно кому-нибудь, помогите разобраться!
Есть магнитола без панельки, нашёл в ней усилитель - TDA8588. Нашёл даташит, но дальше всё =) Вообще хотел две колонки запитать. Сигнал и питание от компа. Если кому не лень рассказать мне всё очень подробно буду очень благодарен! |
17.05.2012, 20:33 | #65 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Можно, там скорее всего установлена 1 микросхема TDA2003, это и есть усилитель.
P.S. Можно использовать и радиоприёмник... |
11.01.2014, 23:19 | #68 (permalink) |
Здравствуйте!
У меня есть плата какой-то автомагнитолы... почитав форум, предполагаю, что усилителем там является вот эта штуковина: lib.chipdip.ru/076/DOC000076124.pdf Задача такая: усилить сигнал с телефона (3.5 джек) на два динамика в машине... как это проще сделать? можно ли напрямую кинуть на эту штуку питание, массу, сигнал и вывести на динамики... или надо что-то сложное делать? |
11.01.2014, 23:27 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Это не усилитель, это звуковой процессор (темброблок и селектор каналов простыми словами). У нее 22-25 выводы - это выходы на усилитель (4 канала). Исходя из этого, ищите микросхему усилителя, она обычно стоит вертикально относительно платы и прижимается к радиатору.
11.01.2014, 23:54 | #70 (permalink) | |
На ней никаких надписей.. на самой плате нашел подпись IC801 Вам это о чем-нибудь говорит? Даташита не нашел пока |
