Усилитель из автомагнитолы
  • Автор темы Автор темы Lamba
Lamba
30 Янв 2009
Можно ли сделать усилитель из автомагнитолы
Имеется автомагнитола Sony u-441rds, досталась мне без панели, вот и посетила меня идея сделать из нее усилитель. В нете шарил толком так и ничего не смог найти, может кто уже пробовал или знает подскажите плиз...
В автомагнитолах установлен интегральный усилитель. Гораздо проще купить микросхему TDA1558 и сделать простейший усилитель. Выходная мощность 2 Х 22 ватта.
    10.3 KB · Просмотры: 11,857
Ну это проще у меня была уже такая идея, проста магнитолка лежит ни туда ни сюда панель врядли уже найду, а выкидывать жалко, по словам бывших хозяев она выдавала 4х35W, могу фотки скинуть, но если замарочек много пожалуй останавлюсь на микросхеме TDA.
Посаветуйте как с этим быть????
Выпаять из неё микросхему усилителя и использовать.
Там две платы, одна расположена в нижней части по всему периметру дна, а вторая в задней части на ней радиатор куча кондеров и две микросхемы похожие на TDA там же провода для питания выходы на колонки , и еще аудио вход и выход, так вот заднюю плату с радиатором можно просто снять , она крепется на разьемы. Вот фотки Если плохо видно могу отдельные части крупным планом сфотать
Да, плохо видно. Обычно микросхемы усилителя прикручены к радиатору.
Да обычно так и есть, я его просто снял, плата с радиатором и есть усилитель?
Да, скорее всего. Там обычно одна или две микросхемы. Что на них написано? Выложи, я поищу даташит.
Две одинаковые микросхемы фирмы Toshiba TA8215H JAPAN 9224KA
Каждая микросхема - это двухканальный усилитель с выходной мощностью 2 Х 18 ватт. Даташит сейчас сброшу на почту.
Ага получил, спасибо, буду смотреть
Нашел схему по которой можно собрать усилок но вот не понятно, как подключать STDBY И mute в даташите показано, что на STDBY нужно подать 3 вольта чтоб схема заработала, но вот где их взять?
Можно сделать резистивный делитель. А можно взять стабилитрон на три вольта.
Стабилизатор напряжения, типо крена? И подключить его на питание 12 вольт, так?
Можно и так. Только кренку надо на 3 вольта.
нашел схемку в ней написано что эта микруха выдает аж 2 * 60 Вт !!!
потом посмотрел datasheet эта микруха действительно всего лишь 2*18 Вт, так получается схема левая?
вот кстати Lamba тоже такую схему выложил...
60 ватт может быть кратковременная пиковая мощность
