18.01.2009, 19:31 | #1 (permalink) |
Нужен совет по АС
Собственно, совсем недавно занялся пайкой... и перерыв гараж, обнаружил старую АС (акустическую систему) произведённую в СССР. Комплектация АС такая: 2 колонки - Вега 15 AC-109 Усилок Вега 10у-120С Т.к. колонки являются пассивными, я их подключил к ПК (для проверки), колонки оказались рабочими (издавали тихий звук, как и положенно). Пошарив в "гугле" понял, что необходимо переделать кабель СШ-5 => миниджеку. Это легко! Но! Имеется неустойка - нету кабеля СШ-5, как выяснилось, Отец отдал его кому-то... У нас в городе достать данный кабель нереально! (Хотя, я попросил знакомого с другого города "пошустрить" насчёт кабеля...). Всёже имеется интерес - возможно-ли, ещё как соединить усилок с ПК или без усилка управлять громкостью колонок? P.S. Я очень плохо понимаю во-всём этом, поэтому извините, если что нетак написал... Буду благодрен за Ваше мнение! |
18.01.2009, 19:31 | |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Нужен совет Нужен совет |
18.01.2009, 19:49 | #2 (permalink) | |
Без усилителя колонки у тебя не будут работать, а усилитель, на сколько я помню (ран
18.01.2009, 19:49 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно взять провод от наушников со штырьковым разъёмом и припаять прямо на вход усилителя. А без него колонки не будут нормально работать.
18.01.2009, 19:49 | #4 (permalink) |
Так, я никогда не видел Вега 15 AC-109 и Вега 10у-120С, я даже незнаю как выглидит кабель СШ-5. Но если все рабочее, то подключить не составит труда. От каждой колонки должны идти два провода один + другой -. Они должны подключатся к усилку. А усилок подключается к звуковой карте к компьютеру (или еще к чему-нибудь) через стерео джек 3.5. Все это сделать очень легко, понадобится лишь паяльник, провода, и сам джек.
18.01.2009, 19:59 | #5 (permalink) | |||
А на колонки всё есть. Цитата:
18.01.2009, 20:04 | #6 (permalink) |
Там дырок пять, но проводов всего три. Центральный - общий (земля). Определить нужный контакт проще всего. Подключи колонки и включи усилитель, выставь среднюю громкость. Потом возьми иголку и вставляй её в отверстия гнезда. Когда попадёшь на вход - услышишь фон переменного тока в одном из каналов - это и есть его вход. Так же найди второй канал.
18.01.2009, 20:16 | #8 (permalink) | ||||
Кстати, насчёт наушников, как выглядит разъём наушников (штыковой)? И ещё, на наушниках вроде всего всего два провода, а по Вашим данным я нащитал три кабеля (земля, вход и "второй канал"), может неправ, поправте. Спасибо. Цитата:
18.01.2009, 20:20 | #9 (permalink) |
В стерео усилителе два канала - левый и правый. Вот к ним и подсоедини джек.
18.01.2009, 20:21 | #10 (permalink) |
Любой провод, чтобы сделать кабель от усилка к компьютеру, с одной стороны мини джек, сдругой подключаешь к усилку
