Старый 06.03.2016, 02:07   #1 (permalink)
SergeyQW@mail.r
По умолчанию Defender Diamond 20
Всем привет. У меня проблема я не знаю что делать. У данных колонок перестала работать левая колонка. Менял все микросхемы, 90% конденсаторов, проверял диоды, резисторы. Ничего не помогает. При этом если в них сунуть наушники они играют нормально (как положено). Колонка рабочая я ее проверял. Подскажите что делать.
SergeyQW@mail.r вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам ссылки по которым содержаться схожие топики
Москва, Монитор Mitsubishi Diamond Pro 19", 1500 руб
Wharfedale Diamond 8.4
Pocket PC HTC Touch Diamond
Voice Changer 4.0 Diamond
Diamond Multimedia Radeon HD 4670
Старый 06.03.2016, 02:28   #2 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Колонка исправная? Сопротивление динамика измеряли? Проблему с проводами тоже исключили?
mike_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 02:52   #3 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Проверь гнездо наушников, звук на колонку от микросхемы идет через него, прерывается при втыкании штекера наушников.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 11:11   #4 (permalink)
SergeyQW@mail.r
Провода проверял все нормально, как и колонки. С гнездом такаяже мысль была, но почему то не верится. Но проверю сейчас.
Старый 06.03.2016, 14:30   #5 (permalink)
SergeyQW@mail.r
В общем все сделал, проблема была в штекере наушников.
Теперь появился еще один вопрос: на лекой колонке обнаружил маленький конденсатор, если его убрать то все играло, а если его поставить то играет очень тихо, пробовал его менять на другой результат такой же. В итоге включил без него. Он как то влияет на качество ? Если да то как подключить чтоб громкочть не падала. К стати на правой колонке такого нету.
Старый 06.03.2016, 14:41   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
В колонке два динамика. Не знаю как конкретно в этом, но обычно в подобных изделиях большой динамик подключается напрямую к усилителю, а маленький динамик через конденсатор. Так что во второй колонке тоже должен быть конденсатор, но он может располагаться на основной плате. Проследи путь сигнала. И прозвони большой динамик в тихой колонке, может он сгорел и не играет, потому и звук тихий. А без конденсатора и маленький динамик спалишь.
Старый 06.03.2016, 15:26   #7 (permalink)
SergeyQW@mail.r
Маленькие динамики без конденсаторов. Есть только один на большом. При этом без него играет нормально а с ним тихо
Старый 06.03.2016, 16:17   #8 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Вот стандартная схема такой колонки
Если у тебя не так, значит либо кто-то до тебя покопался, либо ты сам наворотил и забыл. Иного быть не может, потому что не можеть быть никогда.
Старый 06.03.2016, 19:43   #9 (permalink)
SergeyQW@mail.r
Все сделал. Поставил конденсаторы на 10 мкФ, вроде нормально. только чуть туть не одинаково играют (еле заметно)
Старый 06.03.2016, 20:04   #10 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Я так понимаю, что случай неизлечимый. Ну удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
