Старый 24.02.2016, 20:01   #1 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Омниполярная мини акустика для телефона
акстика сделана для выездов на работу у клиента, т.к. без музона работать очень печально
для этой акустики я специально купил не дорогие колонки для компа с питанием ЮСБ, распотрошил их и сделал корпуса на глазок, после прослушки удивился что они ещё оказываются могут звучать, и решил всё переделать уже как следует, замерил параметры, спроектировал корпус с ФИ 120Гц, акустику я сделал двух полосной, разделом 1кГц (у меня ещё был комплект головок от подобной АС для компа, только они меньше в 2 раза)
нарезал из мдф 16мм квадратиков, выбрал коронкой отверстия и склеил детали вместе, заранее обклеил внутри ватином, иначе потом не будет доступа, т.к. размер у корпусов миниатюрный
заклеил получившееся заранее выточенными заглушками, и проточил всё это сделав круглую форму у будущих корпусов
после проточки, так же коронкой нужного размера сделал отверстие под динамик, а с противоположной стороны сделал отверстие под трубу фазоивертора
труба фазоинвертора сделана из сантехнической трубки ПВХ ппрс 20, обклеил трубу так же ватином я вклеил её в корпус на ПУР
корпусы заполнены ватой
конусы звукоотражателей я сделал из массива ясеня
таскал их домой допиливать и причёсывать фильтры, конденсаторы использовал электролитические в виду их маленького размера, т.к. места куда впихнуть обычную "плёнку" просто нет
катушки фильтров с конденсаторами спрятаны в нижний конус, я в днище предварительно сделал фрезером полости, мдф декорирована шпоном ясеня и всё впоследствии обработано акриловым лаком
собрано всё на вклееные шпильки М3 используя трубку в качестве стоек, внизу конусов наклеена кожа, наружу замшей , гнёзда для подключения микро джек 2,5мм
ну и чуток финальных фоток)) звучок у малышек нормальный, когда находишься в другой комнате, кажется играет не большой музыкальный центр, колонки получились номинальной мощностью 3Вт, работают с усилителем который я публиковал ранее, с родным усилком от колонок звук просто отвратительный
ачх я не снимал, как только появится минутка я обязательно это сделаю и выложу результаты
dsc_0899.jpg Нажмите на изображение для увеличения
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AlexZir (25.02.2016), George Smith (24.02.2016), gidron (24.02.2016), KirasRus (25.02.2016), kot da-vintik (25.02.2016), vingor (25.02.2016), WHS (25.02.2016), Валерий (24.02.2016), Вячеслав Николаевич (24.02.2016), Технарь (24.02.2016)
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели
Активная омниполярная акустика "Бочкатрон"
Мини АС
Мини-ИИП
Мини АС Edifer R202, или мини обряд экзорцизма
Мини-ATX
Старый 24.02.2016, 20:08   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Filimonoff Посмотреть сообщение
Красиво и солидно, но таскать с собой к клиентам ??? ...
Я лучше в у ушах поработаю ...
Старый 24.02.2016, 20:10   #3 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
...Но если есть в кармане пачка сигарет..
Все не так и плохо! Даже отлично!
Старый 24.02.2016, 20:13   #4 (permalink)
Filimonoff
юра у нас работа разная)) да и затычки в уши я ни когда не сую, а в больших наушниках работать не удобно, а таскать, я же не на троллейбусе езжу по клиентам, на монтажи с изделиями на пикапе или грузовике))
Старый 24.02.2016, 20:18   #5 (permalink)
George Smith
Саня, все понятно, извини ...
Старый 24.02.2016, 20:19   #6 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Отлично!
И входной разъём на этот раз гармонично встроен.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 20:20   #7 (permalink)
Filimonoff
принято)))
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
я же объяснял что у тех колонок нет верха и низа (а может и не говорил не помню уже), короче их можно ставить так и этак одну на другую диполем, поэтому я не стал заморачиваться с другими клеммами
Старый 25.02.2016, 07:33   #8 (permalink)
Filimonoff
ачх снята ночью (так меньше фоновых шумов) в обычной жилой комнате, с расстояния 50 см от АС
график впечатляющий, видно незначительный подъём как раз на разделе фильтров, видимо перемудрил таки, на слух это не заметно, и видно много баса)) да да! эти малыши имеют бас, честно говоря графиком я удивлён т.к. на слух я бы не сказал что они убийственно гудят, но звук нормальный, насыщенный, особенно на средней громкости когда динамики не перегружены
на графике видны провалы местами, но от этих головок ровных характеристик ожидать и не стоит, в этом случае больше эстетики, чем дела)))
нижний зелёный график, это в режиме реального времени, видно что фон 8 - 9 кГц в комнате всё же присутствует, верхний график это пиковый сигнал АС
Старый 25.02.2016, 10:39   #9 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Я на таких же маленьких динамиках (которые вверх ногами висят) думал собрать рупора )))
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:57   #10 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Аватар для kot da-vintik
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Классные "бочонки" получились! Да и транспортировать в "тубе" будет удобно наверняка. Этакий "карманный хай-эндик".
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам.
kot da-vintik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
