Старый 18.02.2016, 10:04   #1 (permalink)
Alexander60
Аватар для Alexander60
По умолчанию Крепление акустики на потолке
Добрый день. Хочу на подвесном потолке из гипсокартона закрепить пару автомобильных колонок. Толщина гипсокартона примерно 2 см. В отверстиях для крепежного винта в корпусе динамиков резьбы нет. Динамик будет как бы лежать на гипсокартоне (ГКЛ). Каким образом можно закрепить динамик на ГКЛ? При условии что со стороны динамика нет возможности притянуть его саморезами к ГКЛ.
Alexander60 вне форума   Ответить с цитированием
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут
Крепление транзисторов к радиатору
Можно ли починить крепление на велосипеде?
Старый 18.02.2016, 10:14   #2 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
ГКЛ будет вибрировать. Лучше дин крепить к потолку заподлицо с ГКЛ и закрыть декоративной решёткой. Прям за магнит вообще здорово.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 10:22   #3 (permalink)
Alexander60
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Интересный вариант. Может быть вы правы. Только думаю что к капитальному потолку крепить сам динамик, а к подвесному декоративную решетку. Если я что то не так понял, то прошу простенький эскиз...
Старый 18.02.2016, 10:50   #4 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Рисовать некогда, Вы правильно поняли, за магнит к плите перекрытия.
Из ГКЛ будет короб вдоль стен? Если полностью подвешенный потолок, то крепите профиль к плите чаще чем положено по инструкции. Дин от пыли и тараканов защитить бы надо.
Старый 18.02.2016, 11:18   #5 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Ищешь хомут по диаметру магнита, сверху П образную скобу мастыришь, в ней шпильку, глухарь... Далее, думаю понятно...
Старый 18.02.2016, 13:34   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
А не вариант просто вырезать кусок ДСП (МДФ или фанеры) размером по гипсокартонной плитке, прикрутить к нему динамик (нормально прикрутить), далее в плитке гипсокартона вырезать отверстие по динамику, сверху прикрутить гриль (сетку) от того же динамика, затем наложить плиту с динамиком сверху гипсокартона и всё это дело вставить обратно в потолок..?
PS
Идея крепления за мотор не есть гуд, если динамик не особого качества сборки - вероятность того что клей разойдётся под магнитом очень велика.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 18.02.2016, 15:11   #7 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Магнит всяко тяжелее корзины и в машине он бы отвалился быстрее, вибрация всёже.
Старый 18.02.2016, 15:40   #8 (permalink)
urfinjuss66
Дин желательно отвязать от гипсухи - резонировать будет как барабан, чо не делай. Такой потолок с обычными напольниками гудит- мама не горюй.
Старый 18.02.2016, 20:50   #9 (permalink)
ser69
Аватар для ser69
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Для такого крепления с автодинамиками идут в комплекте специальные клипсы и саморезы. Если потолок сделан на правильном каркасе(60х60) да ещё в два слоя(ТС сказал 2см) ничего там резонировать не будет, ставил сам много раз в магазинах для озвучки торгзалов. Крепили правда снаружи с декоративной решеткой на улитки.
ser69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 21:44   #10 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от ser69 Посмотреть сообщение
ставил сам
много раз
в магазинах
Оч авторитетное заявление.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
