14.01.2016, 00:09 | #1 (permalink) |
Амфитон 35 АС-018
Динамику на замену сдал мастеру, а вот корпус решил восстанавливать сам. Отсюда возник вопрос. Внутри колонки были заполнены ватой. СЧ динамик прятался в стакан, дно которого упиралось как раз в вату. Получалось, что каждый из трех динамиков находится в своей "камере". Вата свалялась и решил ее заменить. Вопросов несколько: - можно ли на что-нибудь заменить вату или не стоит? - как понимаю, "камеры" стоит восстановить? |
14.01.2016, 00:09 | |
В решении вашей проблемы помогут эти топики Амфитон У-002 Амфитон УП-003 и УМ-104 Амфитон УМ-104 Амфитон 100АС-022 Амфитон Амфитон у-002 |
16.01.2016, 21:40 | #2 (permalink) |
AVE Tehnari
для ВЧ объём не нужен, для СЧ объёмом является стакан, распушенная вата немного его "виртуально увеличивает"(трамбовать не стоит), оставшийся объём является камерой НЧ, можно не заполнять так сильно, хватает подушечки из ватина/синтепона расположенной в зоне стоячих волн. Ещё вариант обшивка стенок войлоком, даже лучше.
Ну и пару распорок вклеить между боковыми стенками и передней/задней, дабы стеночки не играли на большой громкости. |
17.01.2016, 00:30 | #3 (permalink) | |
17.01.2016, 09:11 | #4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да просто бросить подушку за НЧ дином ближе к задней стенке (а лучше "распять"- подвесить за углы, что бы висела как экран). Можно лист Урсы (стекловаты), но она будет "пылить"-фазик выдует.
17.01.2016, 11:01 | #5 (permalink) |
AVE Tehnari
они образуются между параллельными стенками, в углах, я вообще просто стенки обивал войлоком.
тут надо понимать для чего демпфирование делается, есть для вибропоглощения(делают корпус максимально жестким, толстый материал, распорки, вибропоглощающий материал на стенки, но без фанатизма, если динамик не создаёт большого давления, стенки не играют), а есть для удаления избыточных волн, образуемых внутренней стороной диффузора, эти волны начинают переотражаться от стенок и гулять, для этого и используют ватин или синтепон. |
17.01.2016, 14:02 | #6 (permalink) |
спасибо за ответы.
возник другой вопрос: фильтры крепились как раз к задней стенке за НЧ динамиком, как понимаю, лучше их пересобрать и закрепить на дне? и не будут ли они в таком случае мешать трубе ФИ?(как раз между стенкой и трубой можно уместить) П.С. а что можно почитать по теме из литературы? |
21.01.2016, 11:52 | #10 (permalink) |
AVE Tehnari
