16.01.2016, 21:47 | #11 (permalink) |
AVE Tehnari
16.01.2016, 21:47 | |
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению Печатная плата, первый опыт Дуговая сварка. Первый опыт Машина для изготовления пельменей Ищу программиста winApi, С++ и/или С# и/или Java, опыт работы с БД Мой первый опыт издевательства над компом =) |
16.01.2016, 22:30 | #12 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Если столяр-краснодеревщик, то все равно что делать - венские стулья, комоды, гробы, корпуса колонок. Технология одна - пилим, клеим, гнем, снимаем фаску, клеим шпон, шкурим, грунтуем, трижды лачим(по новой моде - пропитываем маслом). А так - работа отличная!
18.01.2016, 02:03 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Это крайне похоже на sonus faber guarneri по дизайну
с я так полагаю потрохами и размерами от visatone alto I и сделано это очень качественно, на мой взгляд. А разве при такой толщине стенок нужно использовать вибропласт, мне кажется от него толка особого нет, а вот от паралона такого - есть. |
18.01.2016, 11:43 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Это правда моя первая модель
За основу был взят конструктор Alto 2, но комплектующие более высокого качества (в фильтре) собирал сам по магазинам. За долго до изготовления было прочитано очень много информации по самодельным ас, оформлению, расчетам и тд. Самое интересное, что уже ближе к финишу изготовления, увидел в интернете guarneri, magico 2, и еще некоторые похожие системы)) Было приятно, что я сам того не зная пошел не по самому плохому пути изготовления и оформления. Сам вообще занимаюсь наружной рекламой. Поэтому и располагаю мастерской и многим необходимым инструментом. За МДФ взялся впервые, даже купил пылесос специально под них |
29.01.2016, 04:19 | #17 (permalink) |
А зачем переднюю панель делать отдельно, при таком подходе?
Можно было выпилить её в составе периметра каждого слоя, потом отшлифовать и провертеть дырки под динамики. В качестве бонуса - можно было сделать перед ещё более вычурным чем просто срезкой углов |
29.01.2016, 06:46 | #19 (permalink) |
Ага, в тему -
Все вокруг Карузо!!!,ах Карузо!!! - мне Вася напел, ничего особенного... или - Достал пластинку битлов. Идем послушаем. - Не слушал и слушать не собираюсь эту гадость! Ни голоса, ни слуха, шепелявят, картавят... - Откуда ты это взял??? Ты же их ни разу не слушал. - Мне Вася напел.
29.01.2016, 12:22 | #20 (permalink) |
При отсутствии передней панели очень удобно заниматься внутренностями и проклейкой.
Если резать детали по вашему совету - получается очень не экономно по материалу. Например кусок мдф размером 400х250х22 дает мне возможность вырезать 1 деталь с передней частью. В то время как деталей без переда (только боковых стенок) получается аж 8 штук из такого куска. Получаем 88мм высоты стенки с одного куска, против 22 мм по вашему совету. По поводу передней панели - приведите какие нибудь примеры) возможно что то попробую реализовать в будущем проекте. С учетом отсутствия возможности произвести какие либо замеры работы акустики, и основываясь лишь на свое субъективное мнение - звучат они прекрасно. Очень приятно слушать инструментал - будь то Рок, джаз или классику. Слышно каждый инструмент по отдельности, никакой каши. Если гитарист за фальшивит - я услышу)) Электронная музыку тоже на ура (хотя она по моему везде не плохо играет) так что это не показатель. Середина и верха чистые и разборчивые (спасибо дорогим фильтрам), весь серьезный низ я отдаю на сабвуфер. К слову - получились очень и очень громкие. (нагружал пару раз - никаких искажений) |
