Старый 12.12.2015, 23:43   #1 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Простая АС круговой направленности
решил ради эксперимента смастерить не большую АС кругового звучания, специально для этой цели были куплены мониторные ШП головки BEAG HX-125-4 номинальной мощностью 12Вт, после снятия параметров , решено сделать корпус ФИ 70Гц, объёмом 7 литров, за основу круглого корпуса взята цельно клееная бумажная труба от плёнки пвх для мдф, диаметр 170 мм толщина стенки 15 мм
сам корпус и конусы для отражения звуковых волн я сделал быстро, и тут меня поджидала засада о которой я ни как не подозревал, фоток процесса мало, если бы я не столкнулся с проблемами, то не стал бы публиковать этот проект, может быть мой опыт и ошибки в дальнейшем кому нибудь пригодятся
а засада крылась в конструкции динамика, на диафрагме головки находился ВЧ купол, и когда я при пробных прослушках закрепил над головками уже готовые конусы, то звук был просто ужасный, шикарные интермодуляционые искажения получающиеся при отражёнке купола ВЧ и конуса очень ласкали слух так, что уши сворачивались в трубочку, я экпериментировал долгое время с конусами куполами разной формы, и опытным путём спустя какое то время у меня получился конус такой странной формы, только с таким конусом эти головки стали звучать))
магнит динамика оклеен хитрым способом ватином чтобы не было призвуков в фазоинверторе (раструб находится прямо под головкой), заполнение корпусов звукопоглотителем подбиралось скурпулёзно и долго, корпус заполнен распушёной натуральной ватой, внутренние стенки оклеены ватином
ни когда не используйте для корпуса подобный материал, я имею в виду бумажную трубу (если собираетесь красить), дефекты образованные при склейке этой трубы невозможно зашпатлевать и закрасить! я уже было думал наклеить шпон (можно виниловую плёнку, но я её на дух не переношу), но пришла в голову идея выровнять поверхность наклеив ватман, идея оказалась удачной, покраска получилась качественная
звук у акустики просто волшебный ( это слова у человека что случайно ко мне зашёл во время тестовых прослушиваний)
звучат эти малышки действительно по взрослому, хорошие головки вытягивают очень чёткую картину, прекрасно звучат духовые инструменты, чему я был очень удивлён
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
faza (13.12.2015), George Smith (13.12.2015), grelly (14.12.2015), KirasRus (14.12.2015), kot da-vintik (14.12.2015), MCA64 (13.12.2015), ser69 (14.12.2015), Sir Mike (05.01.2016), urfinjuss66 (13.12.2015), WHS (12.12.2015), Валерий (13.12.2015), Валеркин (13.12.2015), Вячеслав Николаевич (13.12.2015), Светодиод (14.02.2016), Технарь (12.12.2015)
Советую вам прочесть аналогичные темы, наверняка вы найдете там что то важное
Акустическая система круговой направленности
Wi-Fi антенна с круговой диаграммой направленности
Простая зарядка
Старый 12.12.2015, 23:43   #2 (permalink)
Filimonoff
Так получился диполь))
напоследок снятая АЧХ, ачх снималась на открытом воздухе на расстоянии 1 Метр между колонками, картинка довольно ровненькая))
Старый 12.12.2015, 23:56   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Неплохо бы еще какой нибудь рисунок на корпуса нанести, к примеру узор или линии какие
Но и без них работа стоящая и кропотливая была проделана, результат отличный (звук тоже, ибо знаю примерно как оно звучит)
PS
А вот терминалы надо было бы поменьше сделать (моща небольшая) и спрятать их куда нибудь рядом с ФИ снизу ИМХО
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 13.12.2015, 00:44   #4 (permalink)
Filimonoff
нихачу) я и шпон клеить не стал, хотел чтобы напоминало строгий хай тек
самые маленькие винтовые, что нашёл объехав несколько радиоточек, да пофиг они на фотке смотрятся так страшно, в реале всё аккуратно, внизу думал поставить клеммы, потом отказался в пользу этого места, так удобнее колонку крутить и ставить в любое положение, габариты не большие вполне вероятно что они будут путешествовать по мере надобности, этой акустикой можно озвучить что угодно если правильно разместить, она на ура звучала в большой мастерской с потолками 4,5 м
Старый 13.12.2015, 08:20   #5 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от Filimonoff Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про геометрические изыскания ,что изображены на третьей фотке. Я так понимаю, вогнутый конус для отражения от рупорка и по диаметру он соответствует диаметру рупорка. А выпуклый конус для отражения излучения самого диффузора.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 08:24   #6 (permalink)
Вячеслав Николаевич
нихачу) я
Не, ну скромненький логотипчик можно-бы.
"Fill" к примеру.
Старый 13.12.2015, 08:37   #7 (permalink)
Filimonoff
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
совершенно верно, поиск нужных точек на данном эскизе производился очень весело, я выточил шаблон с профилем диффузора, металлическую сетку закрепил над шаблоном, взял вёдра, тазики, ковшик и сидел поливал на этот шаблон сверху, наблюдая по сетке отражение воды от шаблона снизу, я перенёс воображаемые метки на эскиз, в итоге получилась такая экзотическая форма
честно говоря я не верил что из этого колдовства ваще что то получится, т.к. головки отказывались звучать с конусами всяких разных профилей (лучше всего звучал шар), но это шаманство сработало, и звук стал офигенный, я бы даже сказал что он более детальный чем вовсе без конуса
Старый 13.12.2015, 10:05   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
А эту "фишку" я заметил давно, когда свою АС принёс на работу, потолки под 4м тоже. Чем больше (в разумных пределах конечно же) помещение тем больше эффект от круговой направленности, теряется источник звука, звук звучит как бы "из неоткуда".
Старый 13.12.2015, 10:50   #9 (permalink)
Filimonoff
Не, ну скромненький логотипчик можно-бы. "Fill" к примеру.
я подумаю, что такое можно начеркать в корел, чтобы ребята в лазерке сделали)))
по сути в природе направления звука по факту нет, он распространяется имея цилиндрическую звуковую волну, создаваемую радиально колеблющейся боковой поверхностью, именно поэтому у такой конструкции АС звук более естественно воспринимается, чем у фронтальной АС
Старый 13.12.2015, 11:15   #10 (permalink)
MCA64
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Есть неплохая конструкция, к тому же на неплохих динамиках, что Вам помешало её сделать ? Простой громкоговоритель с акустическим лабиринтом. РАДИО 2/2000. Теперь напишите, как звук таких АС, потому что подобные у самого, звучание в корне отличается. К фронтальным вернусь только тогда, когда найду хорошую конструкцию и доступную схему.
Последний раз редактировалось MCA64; 13.12.2015 в 11:21
MCA64 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
