06.11.2015, 13:32 | #22 (permalink) |
deleted
Тебе нужно повторять что-то сделанное из 25ГДН или 35ГДН, так как корпус делается именно под конкретный низкочастотный динамик. А потом уже заниматься выбором частоты раздела и сопряжением низкочастотного и высокочастотного динамиков.
06.11.2015, 16:33 | #24 (permalink) |
deleted
Вот и ищи проект АС под этот динамик. Можно даже взять проект 3-х полоски, только уменьшить размеры, чтоб внутренний объем уменьшился на объем занимаемый среднечастотным динамиком (обычно около 2-х литров). Потом уже будешь заниматься измерениями и настройкой фильтров. Если нет измерительного микрофона, в крайнем случае можно взять микрофон от гарнитуры с наушниками. Главная задача фильтров, это правильно разделить и согласовать динамики. Так как частота раздела будет в диапазоне 3...5 кГц, то проконтролировать АЧХ на этом участке можно практически любым микрофоном.
Измерительный микрофон можно сделать самостоятельно. Обычно для этого берут капсюль Panasonic WM-61A (стОит 5...10 баксов). |
08.11.2015, 15:01 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
возьму за основу корпуса веги35ас-105-1, только фазик заменю на круглый
