05.11.2015, 21:46 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
05.11.2015, 21:46 | |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов Трехполосная АС Трехполосная АС Трехполосная самодельная акустика высокого качества |
05.11.2015, 23:05 | #13 (permalink) |
В трехполоску надо чистый средник или ширик, а у тебя два басовичка 25 и 35. Можно, конечно, 25 сделать средником, но смысл? Три фильтра, параметры не снимешь, сшивать наобум? Проще саб на 35 сделать и подкинуть к двухполоске?
06.11.2015, 02:00 | #15 (permalink) |
D.I.Y.
И не найдешь, альфарды это коты в мешке, их надо мерять. Даже если и найдешь, то она не поможет. Для расчета фильтров используется АЧХ измеренная сразу в корпусе. Т.е. Ставится микрофон напротив АС, по отдельности снимаются АЧХ и импеданс каждого динамика, и потом по этим замерам моделируются фильтры.
Это ниочем, эти заявки. Поищи в интернете "Кубики Салтыкова". Это готовый проект для 25ГДН. |
06.11.2015, 09:13 | #16 (permalink) |
Ну в Веге так и был раздел, в районе пятерки, но там и яма от 4000гц, а почти весь импорт бюджетный двухполосный раздел 2,5-3, то бишь, как можно больше отдают твитеру.
06.11.2015, 09:21 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Похоже параметры сильно преувеличены
Производитель Alphard Объем 0.0017 m3 Диапазон воспроизводимых частот 2000 - 20000 Гц Максимальная мощность 40 Вт Номинальная мощность 20 Вт Материал диффузора пьезо Тип динамика твитер (пищалки) Типоразмер 2.5 см (1 дюйм.) Тип твитер Типоразмер 2.5 см (1 дюйм.) Чувствительность 95 дБ Импеданс 8 Ом Вес 0.6 кг Твитеры ALPHARD TW305 станут прекрасным дополнением к вашему звуку и позволят услышать весь спектр звука. Диффузоры, выполненые из пьезокерамики, выдают 20 Вт номинальной мощности, максимальная при этом стремится к 40 Вт. Диапазон воспроизводимых частот составляет 2 000 - 20 000 Гц, при чувствительности в 95 дБ твитер типоразмер: 2.5 см (1 дюйм.) номинальная мощность 20 Вт максимальная мощность 40 Вт чувствительность 95 дБ импеданс 8 Ом диапазон частот 2000 - 20000 Гц |
06.11.2015, 09:34 | #18 (permalink) |
Бей в поиск Двухполосная АС на 25ГДН... Там с десяток готовых проектов, есть и твитер похожий, и фильтра с разным резом.
06.11.2015, 09:43 | #19 (permalink) |
Вот, для примера.
Исходные данные:Частота раздела 3500 Гц НЧ: 25ГДН-3-4 , R=4 Ом, чувствительность 85дБ ВЧ: Alphard TW318 , R=8 Ом, чувствительность 92дБ
06.11.2015, 12:04 | #20 (permalink) |
D.I.Y.
Этот плохой пример. Очень плохой. Не надо приучать детей к этой вещи. Потому что.
На частоте раздела нет никаких 4 и 8 Ом. Там будут совсем другие значения. Разная чувствительность и разная форма АЧХ динамиков. Поэтому это не расчёт, а просто ерунда. Фильтры собираются на основе акустических замеров. Ни один, хоть немного соображающий человек, не будет пользоваться этими калькуляторами, и советовать их. ТСу лучше просто повторить что-нибудь готовое. |
