Старый 05.11.2015, 15:52   #1 (permalink)
тема26рус
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Трехполосная АС
здравствуйте уважаемые форумчане, имеются динамики 35гдн1-8, 25гдн3-4 и твитеры альпхард w303, хочется собрать 3-х ас, или же просто повторю из уже собранных, т.к параметры динамиков сниматься не будут к сожалению не имею этой возможности. посоветуйте на ваш взгляд удачные собранные ас такого типа.
тема26рус вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов
Трехполосная АС
Трехполосная АС
Трехполосная самодельная акустика высокого качества
Старый 05.11.2015, 16:00   #2 (permalink)
тема26рус
или же не заморачиваться с 3-х полоской и собрать как у валерия, только на моих динамиках?
Старый 05.11.2015, 20:25   #3 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Идеальной считается АС с одним динамиком. Но так как один динамик не может воспроизвести весь спектр частот, то собирают многополосные АС. Но тут возникает проблема сопряжения динамиков. На частотах раздела, когда один динамик перестает играть, а второй только начинает, может твориться что угодно. И правильно состыковать динамики на частоте раздела - это очень большая проблема. То есть, чем меньше динамиков - тем лучше. Проверь, может ли твиттер отыгрывать от 3-4 кГц, если может, то собирай двухполоску с частотой раздела в этом диапазоне.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 20:32   #4 (permalink)
тема26рус
в описании к твиттеру,то по заявкам производителя он может играть от2 кГц
Старый 05.11.2015, 20:44   #5 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от тема26рус Посмотреть сообщение
Это не показатель. Там уровень сигнала может уходить в минус на 14 дБ. Надо смотреть АЧХ обоих динамиков и выбирать частоту раздела в зоне наилучшего перекрытия.
Старый 05.11.2015, 21:00   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Ну и для понимания смысла пример построения реальной двухполосной АС. epsilon.pdf
Берутся графики АЧХ двух динамиков, накладываются друг на друга, и в месте перекрестка графиков делается частота раздела.
Старый 05.11.2015, 21:06   #7 (permalink)
тема26рус
где же взять ачх?(
Старый 05.11.2015, 21:10   #8 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
где же взять ачх?(
В интернете. Сейчас, судя по своему опыту, там всё можно найти. А по хорошему, для создания качественной АС, необходимо иметь измерительный микрофон. Им и реальную АЧХ с имеющегося динамика снять можно.
Либо, самый простой вариант, искать готовую разработку акустической системы на твоих динамиках.
Старый 05.11.2015, 21:11   #9 (permalink)
тема26рус
не нашел я ачх на твиттер tw303
Старый 05.11.2015, 21:23   #10 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Ну в любом случае, собирать АС не зная характеристик динамиков - это как в лужу пукать. Либо снимать параметры и заниматься расчетами-проектированием, либо искать готовое решение. Можно и в чужой проект поставить свои динамики, но результат не предсказуем.
Впрочем, самая лучшая АС - это та, которая стоит у тебя на столе и играет. А не та, которая в голове или в интернете с наилучшими параметрами. Пробуй, может получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
