Старый 02.11.2015, 16:00   #1 (permalink)
mon09
По умолчанию Реставрация акустики
день добрый решил востановить корпуса 15ас220 , оказалось там шпон , решил его удалить полностью или ж можно оставить и шлифовать ? ,
если снять шпон , грунтовать надо ? и какую грунтовку взять ? и краску какую взять ? хочу черным матовым покрасить , в балончиках или валиком красить ?
и еще стенки корпусов жидкими гвоздями или пва клеить ? и чем стеньки из нутри обклеить в описании пишут что внутри звукопоглатитель есть
да еще пластмасы передные как красить чтоб не царапались ногтем легко ?
mon09 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки
Реставрация усилителя "Одиссей У010"
Реставрация мебели
Расчет акустики
Реставрация китайских колонок
Реставрация фары от Антилопы Гну
Реставрация и ремонт "Радиотехника У-7101-стерео"
Старый 02.11.2015, 16:27   #2 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 190
Ещё раз попрошу не строчить кучу сообщений каждую минуту..
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 20:15   #3 (permalink)
ОлегГреков
Шпон клеется на смолу, так просто его не отдерешь да и зачем. Можешь снять старый лак шлифовкой и покрыть по новой, а можешь покрасить. Чтобы была ровная поверхность отгрунтуй и прошпаклюй по необходимости.
ОлегГреков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 20:19   #4 (permalink)
ОлегГреков
Если нет навыка покраски краскопультом (аэрозольным баллончиком), лучше красить валиком.
Старый 02.11.2015, 21:09   #5 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
со шпона снимаем лак (шлифуем (ленточный шлифер- без фанатизма)- циклюем (закругленные кусочки битого стекла) -шлифуем (вибрик)). Там, где шпон вспучился- шприцом с иглой - даем ПВА с водой 2:1; после "задувки "ПВА""-гладим через ЧИСТЫЙ лист бумаги- с хорошим прижатием шпона; даем остыть-> потом вибриком.
Если корпус разваливается по деталям (дсп не всухшее( толщина дсп равномерна по всей площади заготовки)) -> обильно стыки промазать ПВА и скрутить (в новые отверстия крутить шурупы); если "вспухшее"-> выловить момент так, что-бы "внешние" части корпуса были заподлицо -> во внутрь вкрутить деревянный брусок (смазав его примыкающими сторонами ПВА). И, не давая высохнуть ПВА, прикрутить в брусок детали корпуса. Отверстия шпаклюются авто шпаклевкой.
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 00:24   #6 (permalink)
mon09
да особо и не понял о чем вы писали . Вобщем шлифанул наздачкой снял лак . Теперь грунтовать и красить . А корпуса не разваливаются думаю и клеем пва достаточно будет без шурупов . А чем из нутри обклеить их ?
Старый 03.11.2015, 00:25   #7 (permalink)
mon09
Да наоборот из болончика лучше крашу чем валиком . Как можно идеальную гладкую поверхность получить валиком не представляю
Старый 03.11.2015, 00:48   #8 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 134 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от mon09 Посмотреть сообщение
Ватин/войлок. НО НЕ ПОРОЛОН/СИНТЕПОН!
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 05:42   #9 (permalink)
mon09
а из чего ватин можно достать ? Или это ватта
Старый 03.11.2015, 06:56   #10 (permalink)
ОлегГреков
Ватин лучше брать из ватных одеял или матрацев старых. В них вата простеганная. Получается мат из ваты. Вырезаешь по размеру и крепишь изнутри на стенки.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
