Старый 19.10.2015, 02:34   #1 (permalink)
mon09
По умолчанию 15АС-220
Достались мне в разобраном виде 15ас 220 . Колонки в хорошем состоянии . Решил восстановить , в фильтрах стоит менять конденсаторы ? На какие лучше менять ? И в корпусе этих колонок должен быть вата ? Усь на тда 2030 многовато будет для них ?
mon09 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, решение проблемы пойдет заметно быстрее если ознакомиться с аналогичными темами
Доработка 15АС-404. Помогите советом
Вторая жизнь "Веги 15АС-208"
6АС-221 и 15АС-109
Переделка 15АС-208
Старый 19.10.2015, 03:02   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 53
ничего не меняй, там стоит бумага или плёнка , а не электролит. Оставь как есть и нелазь туда больше.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 03:22   #3 (permalink)
mon09
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Да я просто думал может к73 улучшит звук . Ладно оставлю . А корпуса просто разобраны по дошечкам поэтому про вату спрашивал был он там или нет .
Старый 19.10.2015, 03:24   #4 (permalink)
mon09
А вот что посоветуете насчет внешней оброботки , сильно поцарапаны как чем придать внешный вид ? Пласмасу и решетки в черный покрашу
Старый 19.10.2015, 05:37   #5 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Были такие колонки, в багажнике в машине ездили, пока после поездки по ямам на рыбалку не отвалились магниты. Насколько я помню, там стоит динамик 25гдн-3 на 4 Ом, и 2гд-36 на вч. Так что для них лучше сделать усилок на tda2050 или lm1875. Фильтры не отключайте, с ними эта акустика звучит лучше, но это как говорится ИМХО. Что касается корпусов, так я бы склеил "дощечки" брусочками 15х15мм дисперсией ПВА или другим столярным клеем. Затем стянуть саморезами. В добавок это придаст немного лучшую жесткость конструкции. Внешне колонки зачистить, отверстия от саморезов и сколы зашпатлевать, зачистить и покрасить ( или оклеить самоклейкой). Во внутрь можно приклеить вату, синтепон, войлок, или тот же паралон. Только приклеить каким-нибудь "Монентом", а не прибить степлером. Скобами можно прихватить наполнитель по краям. Толщина около 1.5см. А передние панели не будут смотрется слишком уныло в черном цвете? Может оставить серебристыми, покрасить в черный только сетки?
P.S. Насколько я понимаю, на форуме есть раздел "Акустика"
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь.
wovik555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 10:22   #6 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 211 раз(а) в 35 сообщениях
Можно корпус обклеить шпоном и вскрыть лаком гораздо солиднее выглядит, но возни больше.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 14:14   #7 (permalink)
mon09
Я вот собираюсь снять краску химически и зашкурить и покрасить черноматовым . Перед покраской грунтоват надо ? И из балончика или валиком лучше покрасит ? А вот передних пластмасовых панелей их тоже надо красить серым . Их надо шкурить или можно просто покрасить поверх заводской?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
