20.08.2015, 09:15 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
20.08.2015, 09:15 | |
На форуме нашлось еще несколько схожих тем Пропал звук на сабвуфере и на пассивных колонках 2.1 Лопнул конденсатор в сабвуфере. Как это починить? Сломался разъём на сабвуфере Замена конденсатора в сабвуфере Наболевшая тема о сабвуфере Фазоинвертор в сабвуфере |
22.08.2015, 17:59 | #12 (permalink) |
В общем были решены две проблемы: замена резистора и также плохо держался вход для штекера от саба. Если его шевелишь то басы то есть то нет. Проблема решена, но есть один нюанс - если включать композицию где обильный жирный бас ( например Loic Nottet – Rhythm Inside) то при увеличении громкости в сабе появляются четкие глухие щелчки. Теперь грешу на одну из ТДА, может быть из-за них и как выявить горевшую ТДА визуально?
22.08.2015, 20:35 | #13 (permalink) |
