Пропал бас на сабвуфере
dartwaider
20 Авг 2015
Итак, есть 2.1 акустическая система
В последнее время при громкости примерно на 45% пропадали периодически басы на сабвуфере (сателлиты играют). А недавно и вовсе сабвуфер перестал выдавать низкие частоты, только идет небольшой гул + гул из сателитов (сами сателиты звук воспроизводят). После разбирания системы на плате было обнаружено место где сопротивление было обуглено. В других местах ничего не было, ни налетов, ни нагаров, ни надутых конденсаторов. Подскажите в нем ли проблема. Если да, то на какое заменить, не могу разобрать маркировку. Спасибо.
Есть видео самой платы, но прикрепить его не могу((
    17.3 KB · Просмотры: 1,393
    11.6 KB · Просмотры: 1,280
    26.5 KB · Просмотры: 2,129
Там же на плате указ номинал резистора.
Но лучше обратиться к мастеру, пока аппарат не убит совсем (судя по задаваемым вопросам).
Ты мне лучше скажи как в магазе правильно назвать когда покупать (так и сказать дайте Резистор на 2 кило ом?). Руки прямые, ниче не сломаю, но в маркировках я не бум бум.
В магазе предложили 2,2 КОм на 5 вольт. Подойдет ли сюда такой?
Не, только 2 кОм, 0.25 Ватта влезет.
Он и внешне таким-же будет, а не 5-ти Ваттный поросёнок.
Вольтаж причем? 2 килоома тебе надо. Хотя просто так резисторы не горят
Андрюх! Да ТС Вольты от Ватта не отличает, к чему вопрос?
Привет. Да я подумал продавцы у них веселые
В общем были решены две проблемы: замена резистора и также плохо держался вход для штекера от саба. Если его шевелишь то басы то есть то нет. Проблема решена, но есть один нюанс - если включать композицию где обильный жирный бас ( например Loic Nottet – Rhythm Inside) то при увеличении громкости в сабе появляются четкие глухие щелчки. Теперь грешу на одну из ТДА, может быть из-за них и как выявить горевшую ТДА визуально?
