15.08.2015, 16:45 | #11 (permalink) |
15.08.2015, 16:45 | |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Странная рябь Странная работа Wi-Fi Странная поломка ПК |
15.08.2015, 21:55 | #12 (permalink) |
deleted
Если переводит электронику в механику, то механическим аналогом 2030 будет лом. И не надо быть десяти пядей во лбу, чтоб уметь пользоваться ломом. И когда ты говоришь что у тебя сгорает 2030, это как слесарь скажет что у него лом ломается.
Без впаивания микросхемы проверяем напряжения на выводах 3 и 5. На выводе 3 относительно массы должно быть напряжение равное минусовому напряжению блока питания. На выводе 5 относительно массы должно быть напряжение равное положительному напряжению блока питания. Эти два напряжения должны быть примерно равны. Далее проверяем сопротивление между выводом 4 и массой. Там не должно быть короткого замыкания. Проверяем напряжение на выводах 1 и 2, должно быть около нуля. И корпус микросхемы должен быть изолирован от радиатора. Если эти условия соблюдаются - микросхема сгореть не может! |
15.08.2015, 22:17 | #13 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Только динамик отключи
И проверь на КЗ между 5 и 4 и 4 и 3 выводами. Только выпрямитель отключи.Видеодоказательство есть? |
15.08.2015, 22:28 | #15 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
16.08.2015, 16:45 | #16 (permalink) |
Народ СПАСИБО. Проверю отпишусь.
