14.08.2015, 12:47 | #1 (permalink) |
SPS-820, странная версия
Помогите разобраться с акустикой. Работает на 3-х tda2030a + 2 ОУ 4558. Проблема в том, что выгорает tda на одном канале (пробивает 1,2 ногу). Все микрухи и диоды поменяны. Кондёры проверены. Визуальных повреждений на элементах нет. С трансформатора питание в норме. У меня какая-то странная плата. Не похожа на другие 820-ые. С обратной стороны ещё диоды. Схема не совпадает. В районе микрух повреждены дорожки, но когда впаиваю там всё нормально. Я соединяю проволокой медной с жидким флюсом. Всё началось с того, что усилок буфера был посажен без термо прокладки. Схемы прилагаются. Помогите разобраться. |
14.08.2015, 12:47 | |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Странная рябь Странная работа Wi-Fi Странная поломка ПК |
14.08.2015, 12:53 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
тут есть фото платы: SVEN SPS-820. Как устранить фон? и схема.
14.08.2015, 13:20 | #5 (permalink) |
Та схема как раз и не очень сходится с моей платой. А приложении я добавил схемы которые более схожи.
Какие сделать замеры, чтобы двигаться далее. Сейчас все tda выпаяны. На плате 2 ОУ. |
15.08.2015, 11:14 | #8 (permalink) |
У некоторых даже в трёх соснах получается.
Если ИМС летит только в одном канале, зачем выпаивать все? Хотите научиться ремонтировать электронику - начинайте с азов. Хотите отремонтировать данный аппарат быстро и с наименьшими вложениями - несите его в СЦ. P.s. 1, 2 ножки TDA2030 - это входы. Даже не представляю что можно с ней сделать, чтобы получить на них КЗ. |
15.08.2015, 14:06 | #10 (permalink) |
Ничего подобного!
У этой ИМС входное сопротивление 5 МОм типовое и 0,5 МОм минимальное. По входу имеется защита от превышения напряжения выше питащего. Подав даже 220 В из электросети никаким образом не отразится на состоянии ИМС, т.к. ток входа не превысит единиц миллиампера. |
