Вопрос про динамики
  • Автор темы Автор темы ipsum_96
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
24 Мар 2014
Вопрос про динамики
Физкульт привет всем! сегодня я спас от уничтожения такие вот динамики, хоть и китайские но все же халява, так вот в чем мой вопрос, можно ли определить какая у них мощность, по размеру диаметрам, диффузора или как то там еще
Очень приблизительно можно оценить мощность динамика исходя из диаметра провода, которым намотана катушка...
Это что его разбирать придется? а других методов нету? да и вот еще забыл фотки добавить
    16.2 KB · Просмотры: 59
    20.2 KB · Просмотры: 56
    19.4 KB · Просмотры: 60
    17.6 KB · Просмотры: 64
    14.2 KB · Просмотры: 68
    16.3 KB · Просмотры: 55
    17.6 KB · Просмотры: 58
    14.8 KB · Просмотры: 46
    17.7 KB · Просмотры: 56
Нуууу... можно, конечно, использовать измерительные микрофон с усилителем и измеритель нелинейных искажений (на глазок - осциллограф).
Подавать на динамик синусоиду, увеличивая постепенно мощность, и как только нелинейные искажения начнут резко увеличиваться, это и будет предел по мощности...
Подавать на динамик синусоиду и как только нелинейные искажения начнут увеличиваться, это и будет предел по мощности...
Так, понятненько проще будет разобрать,
Теперь такой вопросик, а что мне и как мне вычитать? придется ли мне разматывать катушку?
как то там еще можно, сейчас курсану как
Это слишком простой способ, предлагаю более интересный вариант, приложить ухо к динамику и подать на всю :cebur:
Два уха, два динамика. Смысл способа вот в чем. Врубаем на всю динамик, в котором мощность заранее известна, прикладываем одно ухо, второе затыкаем пальцем, так как оно нам еще понадобится! Вырубаем динамик. Врубаем неизвестный динамик и прикладываем оставшееся ухо к диффузору, предварительнов ытащив из него палец. Сравниваем! Ну это как на глаз взесить что то, путем подержав в руках пачку с кг сахаром, еще физик Кант говорил что все познается в сравнении, так что способ сто процентно научный!
Таким образом можно приблизительно оценить чувствительность, но не мощность динамической головки.
А фото специально в потёмках делались?....
Чего здесь определять) китайская трёх полоска с номиналом 10ватт и максимальной мощностью 15 ватт
Чтобы использовать все три динамика в одной ас (Акустическая Система) тебе понадобятся фильтры частот, так как нельзя на все три динамика подать широкополосный сигнал.
Самый простой фильтр (первого порядка) это просто неполярный конденсатор включенный последовательно с обмоткой динамика.
Для нч динамика (в данном случае он не нужен, на него идёт вся полоса сигнала).
Для сч динамика (он среднего размера с герметичной корзиной) ёмкость конденсатора будет составлять от 4 до 10мкф
Для вч динамика (он самый маленький) понадобится конденсатор от 1 до 4мкф.
Важно чтобы конденсаторы в обоих ас были одинаковы.
Корпуса для них посоветую сделать объёмом 5-7 литров типом оформления зя (закрытый ящик) то есть герметичный объём, и наполнить их распушённой ватой на треть объёма.
да знаю я что это такое.
и про это знаю, там даже остались простейшие фильтры на вч 2.2 МКФ сч на 6.8 МКФ а за совет спасибо, а как на счёт фазика?
да знаю я что это такое. и про это знаю, там даже остались простейшие фильтры на вч 2.2 МКФ сч на 6.8 МКФ а за совет спасибо, а как на счёт фазика?
Фазоинвертор делать не рекомендую, так как динамики судя по магнитной системе высокодобротные, и оптимальный вариант для них будет зя.
